daram 1 Скарга Опубліковано: 8 квітня 2010 печка при включении шумит,точнее вентилятор печки..резкий такой и противный звук))приходится отключать и включать обратно и так раз 30 прогреется и пропадает этот звук..в чем проблемма? а стартерчерез раз крутит)шелчек происходит всегда а вот крутит через раз а то и через 3 раза))напрягает и то и другое ..хотелось бы обойтись ремонтом. 2000 р на стартер жалко Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Geser 100 Скарга Опубліковано: 8 квітня 2010 daram, по печке - раскручиваеш моторчик и квецаеш (я салидолом ) на валик смазки, по стартеру - однозначно контакты!!! и не обязательно на втягивающем ( многие сразу будут советовать снимать его и чистить пятачки...) пройдись внимательно по проводке.. там несколько шнурков глянуть.. ищи сломы окисления на мамках... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 8 квітня 2010 daram, На вентиляторе печки износились втулки, лечится или заменой вентилятора или смазыванием втулок, но как правило смазка их на долго не помагает... Стартер опробуй подключить непосредственно под капотом в обход замеп зажигания, если норм будет значит пора менять контактную групу замка зажигания. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kollega 1 Скарга Опубліковано: 9 квітня 2010 WAZ, +1 про стартер. Советую всем ставить реле включения стартера. Недавно подключал в обход реле, так тоже иногда не с первого раза срабатывал. С реле теперь все вэри гуд. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
