19vitalik76
Экзамен держит СОС
Всем привет! Попалась мне статейка,система автономной смазки,Моделист Конструктор от 06.89г,Тема такова в краце,Качающий эл,насос подающий масло через форсунки на распредвал,на не рабочем двигле,вариант максимум дачик давления,температуры,маслорадиатор,фильтр.Устраняет сухую работу клапонов,распреда перед запуском,Эфект смазки позволяет уменьшить частоту вращения коленвала до 300 об мин.Ваши мнения:):)
моё мнение такое
1. Много переделок, что возможно уменьшит надёжность мотора в общем.
2. Думаю переделка будет стоить не на много дешевле средней капиталки мотора
3. 300 оборотов ХХ в принципе бесмысленно....мотор на ХХ тратит около 1 литра бенза в
час и никакой экономии это не даст.
4. Сомневаюсь, что из-за этого ресурс мотора существенно возрастёт это скорее от других
составляющих зависит.
Так шо моё имхо игра не стоит свечь
19vitalik76, Эта разработка была сделана в те времена, когда качество распредвалов ВАЗ было очень низким и был их явный дефицит. Опубликована в 80х после того как проблемы с РВ на заводе решили. Так что актуальности практически никакой. Хотя на спорт моторах эта доработка, возможно, будет не лишней.
а вот мне интересно...
розбирая двиги бмв и фордов ток на них есть трубка для подачи масла к розпредвалу...
недавно разобрал двиг бмв 3ки пробег 450тыс так розпредвал в идиальном сост..
Автор пишет,что голодание двигла испытывает любой двиг у которого распред с верху.я за иномарки молчу.
Проблема решена еще на этапе перехода завода ВАЗ на 08,09 модели .Уже на этих двигателях использована схема,когда распредвал лежит в "корыте" с маслом,чем исключается работа в сухую.
Все таки интересно у многих стоит датчик темп.масла?
Зачем он нужен на обычной машине? Связь температуры двигателя ,температуры ОЖ и масла почти неразрывна и постоянна,температура масла всегда выше температуры ОЖ на 15-20 гр.С
Была недавно тема про подачу масла при запуске или до запуска. Нужно поискать.
Реально никто не сделал девайс.
Обсуждали с точки зрения теоретиков.
Я колись зробив таке - маслонасос від станка, моторчик від вентилятора, гнучкий привід через еластичну муфту - тяжко було виставити все соосно. Масло забиралось через отвір для щупа, а закачувалось через дистанційну муфту між фільтром і блоком. Давало тиск біля 2 атм. на заглушеному двигуні. Якийсь час (біля півроку) я поїздив з тим і зняв. Тепер лежить десь в гаражі в купі інших розробок і вдосконалень.
