apache
Колдун
Мне все говорят, что у меня нету колдуна.
Что это такое, зачем оно нужно, почему у меня нету, нужно ли ставить и сколька денех :) ?
Короче такое устройство..которое перекрывает
подачу тормозной жидкости при (как бы это сказать)
уменьшении нагрузки на задние калёса.
например при торможении центр тяжести сдвигается
больше на переднии калёса и дабы разгруженые заднии
не заблокировать ставится колдун.
Получается стоит он на расхождении трубок зади.
там если заглянуть сразу понятно
Apache
это регулятор давления, посмотри в мурзилке, она на этом форуме есть :)
yurecgod
кароче приедеш в суботу - сфоткаем и выложим сюда :)
Вобще стоит. Его некоторые специалисты выбросили, чтобы с ним не заморачиваться. Вообще эта тема уже обсуждалась здесь же на форуме + yurecgod уже написал
отдалённое подобие ABS. Он ставится для безопасного экстренного тормажения. Когда переднии колёса блокируются и центр тяжести перемещается в перёд то зад максимально разгружается. При этом чтобы сохранить прямолинейное торможение этот калдун ограничевает давление тормозной жидкости которая подаётся на задние торм. целиндры. При этом заднии колёса не блокируются.
yurecgod
ну а есть фотка? и сколько денех?
Могу фотку сделать.
В обмен на рассказ как её запостить. :)
Фотки нету по деньгам гривен 100
Взял неделю назад на лэпсе за 85.
С торгом :)
На дружественном сайте в мануале:
Регулятор давления 19 включен в привод задних тормозов для того, чтобы не допускать повышения давления в этом контуре при уменьшении нагрузки на заднюю ось колес. Иначе возможна блокировка задних колес и их юз. Регулятор давления крепится двумя болтами с пружинными шайбами к кронштейну кузова, причем одно отверстие в кронштейне выполнено овальным, что позволяет регулировать положение регулятора давления. В действие регулятор давления приводится торсионным рычагом 31, который крепится к кузову обоймой 32 через резиновую опорную втулку 33. Длинное плечо рычага 31 привода регулятора давления соединено шарнирно через стойку 12 с балкой заднего моста, а короткое плечо проходит через отверстие оси 29 и заходит в вырез нижней части поршня 16 регулятора давления.
Это плечо передает на поршень колебательное движение балки заднего моста. В корпус регулятора давления ввернуты штуцеры двух трубопроводов: нижнего - для подвода жидкости от главного цилиндра, верхнего - для подачи жидкости к колесным цилиндрам задних тормозов. Поршень 16 регулятора давления на выходе из корпуса уплотнен кольцом 15, расположенным в металлической обойме. Это кольцо поджато к нижней части корпуса пружиной 14. Верхний конец пружины упирается в плавающую тарелку 9 и через нее в заплечики поршня.
Пружина стремится поджать поршень до упора его в пробку 11, которая ввернута в корпус регулятора давления. Под пробку установлена уплотнительная прокладка. Втулка 10 свободно надета на головку поршня. Она ограничивает подъем уплотнителя 15 вверх к головке поршня Шланг высокого давления трехслойный. Внутренняя и наружная оболочки шланга резиновые, между ними размещена нитяная оболочка. При эксплуатации автомобиля не допускаются трещины и другие повреждения на наружной оболочке шланга.
©vaz2101.ru
От себя добавлю: допускается эксплуатация автомобиля без регулятора давления задних тормозных механизмов. На большинстве копей он, один хрен, не работает(конструкция не удачная :( )
Это вовсе не АБС, а регулятор давления тормозной жидкости на задние колёса! У меня стоит такой, вроде он ставится вообще с завода.
АБС работает по другой системе, он вообще не даёт колёсам блокироватся!
Так и есть. Но фактически -- это прародитель АВS, но трохи хромой :lol:
А лучший АВS на сегодня -- прокладка между баранкой и сидением
2-ешник
По поводу прокладки 100%
А вот по поводу прородитель АБС, тут ты не прав, разные принцыпы работы!
АБС тормозит прерывисто крест на крест начиная с левого переднего
На задние колёса изначально нагрузка прижима накладки к барабану или диску (вариант2) изначально меньше, она там регулируется подобным образом как и у нас, а АБС это отдельный четырёхканальный (двухканальный - на старых иномарках)блок управления.
Вычитал, что система "колдун" правильно называется РТС (Распределитель Тормозных Сил между передней и задней осью авто), и что РТС есть прародителем (т.к. появился раньше) и дополнением АБС (АнтиБлокировочной Системы, т.к. может использоваться, и используется совместно с АБС )
ЧИТАЕМ МАНУАЛ
EBV (Elektronishe Bremskraftverteilung) - электронный распределитель тормозных сил (РТС).
Основное назначение данного узла - распределение тормозных сил в момент начала торможения автомобиля, когда, согласно законам физики, под действием сил инерции происходит частичное перераспределение нагрузки между колесами передней и задней оси.
Принцип действия
Основная нагрузка при торможении с движения передним ходом ложится на колеса передней оси, на которых может быть реализован больший тормозной момент, в то время как колеса задней оси, напротив, разгружаются, и, при приложении к ним большого тормозного момента, могут заблокироваться. Во избежание этого РТС, обработав данные, получаемые от датчиков АБС и датчика, определяющего положение педали тормоза, воздействует на тормозную систему и перераспределяет тормозные силы на колесах пропорционально действующим на них нагрузкам.
 РТС вступает в действие до начала работы АБС или при несрабатывании АБС из-за ее неисправности.
ABS (Anti-Blockier-System)  - антиблокировочная система (АБС)
АБС - система, основной задачей которой является предотвращение блокировки затормаживаемых колес автомобиля, сохранение его курсовой устойчивости и управляемости. Сегодня необходимость ее применения на современных легковых автомобилях признана подавляющим большинством автопроизводителей. Наличие АБС на автомобиле избавляет его водителя от необходимости постоянно контролировать тормозное усилие на педали во избежание блокировки, а следовательно и снижения эффективности торможения колес автомобиля. Эту задачу берет на себя электронный блок АБС, который анализирует сигналы, поступающие от датчиков скорости вращения колес, и через гидромодулятор воздействует на рабочие тормозные механизмы автомобиля.
Принцип действия системы
После нажатия водителем автомобиля педали тормоза, рабочая жидкость, находящаяся в узлах и трубопроводах тормозной системы, начинает воздействовать на тормозные механизмы всех колес автомобиля. В пятнах контакта колес автомобиля с дорогой возникают тормозные силы. При дальнейшем нажатии на педаль тормоза эффективность торможения каждого из колес растет до тех пор, пока величина скольжения колеса в пятне контакта не достигнет границы устойчивого и нестабильного диапазона качения. После этого увеличение давления в тормозном приводе не приносит должного результата. Скорость вращения колеса уменьшается вплоть до полной остановки (колесо блокируется), скольжение колеса, напротив, увеличивается, тормозная сила при этом остается прежней, а автомобиль становится неуправляемым. АБС предотвращает подобное развитие событий, анализируя сигналы, поступающие от датчиков, измеряющих частоту вращения колес и величину замедления автомобиля. Сопоставляя их, электронный блок управления АБС посылает сигналы к распределительному клапану, который прекращает рост или уменьшает давление в тормозной магистрали колеса, у которого выявлены признаки блокировки до момента, пока опасность блокировки не будет устранена. Затем давление в системе восстанавливается во избежание недотормаживания колеса.
Добавлю, что эти системы изначально были механическими (как на наших машинках) :shock: Классика однако
При востановлении тормозов , добился установки колдуна на машину (очень многие убедительно отговаривали).
Сразу почувствовал улучшение.
Тормозит лучше и не кидает.
это потому, что регулятор НОВЫЙ. Многие не следят за состоянием грязезащитного колпака(или как там его), поэтому в колдун грязь попадает и ...... :cry:
Кароче не самый надёжный агрегат. Люди, чтобы не чинить постоянно выбрасывают его.
Но я себе поставлю.
На днях снял и выкинул КОЛДУН куда-то в кусты :lol: так как при прокачке тормозов из него аж фонтан забил ! Фуфло он гадостное, вот только задние теперь хватают резковато , буду привыкать.
