lightix 1 Скарга Опубліковано: 3 травня 2007 После замены подушек двигателя на мягкие, замечена такая штука - при нажатии на педаль сцепления до пола, педаль начинает бить в ногу. Че это может быть? И кроме этого, после замены подушек вместо рева двигателя услышал такие звуки - подвывает ("уууууу") в районе коробки (даже на нейтральной, под нагрузкой вой немного усиливается), если выжать сцепление то вой исчезает. Пока еще не определил, но в какие то моменты появляется низкий такой стук типа тук-тук-тук, отдает по кузову с вибрацией, когда и как появляется и когда исчезает пока еще не понял. По амплитуде звук похож на шлепающее пробитое колесо (может гайки на колесах раскрутились? но тогда бы все время стучало). Еще подвывает задний мост, но там другая история - надо менять подшипники полуосей, большой люфт, ну и сам редуктор думаю отвезти на профилактику\регулировку. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 3 травня 2007 подвывает ("уууууу") Ну это наверно выжимной Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Cerber 1 Скарга Опубліковано: 3 травня 2007 советую поменять все подшипники в коробке, я вот свою разобрал 30.04.2007 так у меня разсыпалось 2 подшипника, и открутились два болта... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Cerber 1 Скарга Опубліковано: 3 травня 2007 да и еще новые подшипники стоят дето 100грн... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
мастер 1 Скарга Опубліковано: 5 травня 2007 да и еще новые подшипники стоят дето 100грн...дето до 200 гр Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Mitynik 4 Скарга Опубліковано: 5 травня 2007 После замены подушек двигателя на мягкие, замечена такая штука - при нажатии на педаль сцепления до пола, педаль начинает бить в ногу. Че это может быть? где-то читал, что рекомендуют при замене подушек двигателя, менять еще подушку на коробке возможно из-за этого, хотя сам я это с трудом представляю...и не особо верю..так как, тоже менял подушки двигателя и с коробкой ничего не делал, все было ОК..но как вариант подумай насчет подушки для коробки Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lightix 1 Скарга Опубліковано: 5 травня 2007 На коробке одновременно с подушками двигателя заменили... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Arvid 3 Скарга Опубліковано: 6 травня 2007 Менял на двигателе, коробку не трогал, и всё вроде ГУД Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Cerber 1 Скарга Опубліковано: 6 травня 2007 мастер Я себе взял за 100, вот пару дней назад... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
мастер 1 Скарга Опубліковано: 7 травня 2007 меньше 20 гр ни один подшибник не стоит ,хороший, а там их 7 ,ну кроме игольчатого Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Cerber 1 Скарга Опубліковано: 7 травня 2007 мастер как 7? У меня 5 подшипников без игольчатого.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
