Error
Как подключить реле на сигнал
Отсоединяеш два провода от сигнала.
Берешь реле, подсоединяешь:
- контакт 85 к тому проводу, который идет под рулевую колонку от сигнала;
- контакт 86 к тому проводу, который подводит +12 к сигналу, короче другой провод;
- контакт 30/51 к +12 аккумулятора, крайне желательно через предохранитель;
- контакт 87 к первому контакту сигнала;
ну и второй контакт сигнала на кузов
Сперва делаеш первые две операции, убеждаешся, что при нажатии на кнопку сигнала реле щелкает.
Далее торые два подключения. Убеждаешся, что реле щелкает, а предохранитель не горит. Если предохранителя нет, то что нет синего дыма от проводки.
Ну и под конец последнее подключение, второго контакта сигнала к массе.
По поводу предохранителя, щас есть реле со встроенным в них местом под предохранитель, сразу продаются с 30-ти амперным.
Пробуй, должно получиться
P.S. Номера контактов смотри не по соединительной колодке, а на самом реле.
Змінено користувачем Voodoo Child
Valvalych, Зачем столько городить?!!
Error, Глянь схемку как на 2106 реализовано подключения сигнала. (на 3х контактном реле)
WAZ, ну, тут написано больше чем собственно делать :)
Ты ничего не путаеш? Вот схема 2106, там реле на сигнал чет нет. Может какие-то модификации поновее уже так идут?
http://s44.radikal.ru/i103/0906/13/b6a961cfba1e.jpg" rel="external">Посилання
Петь, релюху вижу, но все равно чет не вьехал особо. как у себя переделать чтоб не гиморно было
аа, чент я туплю, красный подаем и серо белый на релюху просто .. а снего отдельно на бибикалки плюс
Блин 3х контактное реле, єто типа как на аварийкув 08 и таврюхе стоит 35 грн!!
мож как-то подключить на єтом 4х контактном?
Насколько я понял типа схема такова, подаю я на "управляющие" контакты те провода что идут втупую на сигнал (красный и серочерный) а на остальные типа последовательно провод питания сигнала который прерываться должен. \
так?
Немного помыслив) сделал все оч просто)!!
Там плюс красный 2-х контактный, его подаю на питание котушки и на питание сигналов, серо черный на минус питания катушки реле)! и остаеться только провод на сигнал с релюшки кинуть один, и другой на масу. и все, ерунда переделок.
