MadPes 3 Скарга Опубліковано: 11 травня 2007 В карбюраторах я не силен, как впрочим и во многих других запчастях Значит такое дело: на карбе, идет тросик подсоса. Он закрывает воздушную заслонку и при ее закрытии идет маленькая тяжка - проволочка, согнутая на конце, которая вставляется в отверстие еще какой-то тяги... Так вот эта проволочка у меня постоянно вылетает с этого отверстия и при вытягивании подсоса, обороты не добавляются. Мало того, когда еду и эта хрень вылетает - она клинит акселератор, т.е. педаль газа западает и движок идет вразнос. Пару раз чуть не влетел из-за этого... Каким образом эту проволочку-тягу можно закрепить в том отверстии, чтоб она не вылетала? ПыСы. Сорри за стиль изложения - написал как мог. понимаю, что карбюраторные ГУРУ поржут над моим постом и все же прошу совета. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VadimT 1 Скарга Опубліковано: 11 травня 2007 MadPes Эта тяга как ты говоришь вставляется только в определенном положении у нее есть расклепка с двух сторон (типа чебурашка) поступить можно несколькими способами 1 взять плоскогубцы и краем сделать эти "уши" 2 сделать НАНАВКУ И ПОСТАВИТЬ СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО 3 НАРЕЗАТЬ РЕзЪБУ И НАКРУТИТЬ ГАЙКУ 4 заклепать (не рекомендую) 5 купить новую тягу 6 если износ в отверстии откуда она выпадает то заклепать до сужения нужного размера Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MadPes 3 Скарга Опубліковано: 11 травня 2007 MadPesЭта тяга как ты говоришь вставляется только в определенном положении у нее есть расклепка с двух сторон (типа чебурашка) поступить можно несколькими способами 1 взять плоскогубцы и краем сделать эти "уши" 2 сделать НАНАВКУ И ПОСТАВИТЬ СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО 3 НАРЕЗАТЬ РЕзЪБУ И НАКРУТИТЬ ГАЙКУ 4 заклепать (не рекомендую) 5 купить новую тягу 6 если износ в отверстии откуда она выпадает то заклепать до сужения нужного размера 1. Там проволока стальная. Хрена получится сделать "уши", а для всех остальных пунктов ее надо снимать. А так чтоб на месте как-то.... Низзя, да? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andy 4 Скарга Опубліковано: 11 травня 2007 MadPes Укороти оплетку тяги (но только не сильно в натяг, а то потом будет гемор) и удлиненную часть вдетую через вторую тягу загни аккуратно(ну что-бы не отломать) на 90 градусов. Желательно поменять винтик на этой тяге и будеш еще кататься долго-долго до замены тросика. ЗЫ. только не дергай "подсос по-славянскси" Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MadPes 3 Скарга Опубліковано: 14 травня 2007 ЗЫ. только не дергай "подсос по-славянскси" Ппереведи... (с) "Москва слезам не верит" Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andy 4 Скарга Опубліковано: 14 травня 2007 А если так : "Сила есть - ума не надо!" :D :D :D Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
