driver124
фары и передние габариты
доброго времени суток.
:bn: после капиталки на 2104 поставили новую проводку, и возникла проблема - работает всё кроме передних габаритов и света фар. напряжение к ним доходит, но как подключаешь фару слышицца характерный звук *клац* сработавшего реле. в чем может быть проблема? :bc::bc:
driver124, Реле правильно подключили?
Проверяй по схеме, гдето ошиблись..
Масса на блок-фарах есть?
есть! и контакты зачищены просто до блеска....
реле стоят в черном ящике, + доходит до фар.
и еще проблема - постоянно горит лампа аккомы и вольтметр не показывает зарядку. генератор стоит старый, без шоколадки. 67 - это выход со щёток? смотрел две разных схемы, на одной - со щеток, на другой - нет... может быть проблема в этом? :bw:
Работает твой генератор, или не работает - и габаритам, и фарам это безразлично. Если "+доходит до фар", а они не работают, то только 2 варианта: неисправна лампа или не доходит минус, т.е. - масса.
