Anaestesiolog 1 Скарга Опубліковано: 29 травня 2007 Таке питання до "Карбюраторных дел мастера": повністю розбирав свій Солекс 2108 і після збирання не знаю як виставити величину відкриття першої др. заслонки на холостому ході, двигун працює навіть, коли гвинт кількості суміші викручений повністю. Як має розташовуватись край заслонки по відношенню до отвору відбору розрідження на трамблер - вище нього, чи на рівні? і ше таке: головка перероблена по статті з vaz.ee, більші клапани, канали, дифузори карбюратора розточені до 23/24. Так от на тарировках 21073 машина майже не їде, при натисканні на газ - провал, якщо витягнути підсос наполовину швидкість трохи набирає, їде веселіше при 112,5/140-23, 120/100ZC, але хочеться більшого. Ставив в першу камеру трубку 150ZD - одні провали. В чому справа? Об"єм 1,3л Буду вдячний за допомогу! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sem 2 Скарга Опубліковано: 4 червня 2007 И еще вопрос. Двиг 1.2 подойдет к нему солекс 21083? Если нет, какой подойдет? И (или) не лучше настроить озон и не морочить голову? PS В последнем случаи сколько стоит увидеть теорию на практике? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anaestesiolog 1 Скарга Опубліковано: 4 червня 2007 не підійде, він іде на 1,5 л, 2108 - на 1,3 л. Завод дааз не рекомендує ставити ці карбюратори на класику. Для класики є Солекси 21051, 53, 73, але 51 вже не випускають, 53 важко знайти в продажу, 73 - на об"єм 1,7. Я 2 роки від"їздив з Солексом 2108 на моторі 1,2, не скаржусь - в порівнянні з Озоном - розхід не змінився, може навіть зріс, але покращилась динаміка,і пропали провали Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 4 червня 2007 Anaestesiolog та ну, народ ставит. Яркий пример ShurikZ: Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AnSansey 3 Скарга Опубліковано: 5 червня 2007 Таке питання до "Карбюраторных дел мастера": повністю розбирав свій Солекс 2108 і після збирання не знаю як виставити величину відкриття першої др. заслонки на холостому ході, двигун працює навіть, коли гвинт кількості суміші викручений повністю. Як має розташовуватись край заслонки по відношенню до отвору відбору розрідження на трамблер - вище нього, чи на рівні? і ше таке: головка перероблена по статті з vaz.ee, більші клапани, канали, дифузори карбюратора розточені до 23/24. Так от на тарировках 21073 машина майже не їде, при натисканні на газ - провал, якщо витягнути підсос наполовину швидкість трохи набирає, їде веселіше при 112,5/140-23, 120/100ZC, але хочеться більшого. Ставив в першу камеру трубку 150ZD - одні провали. В чому справа? Об"єм 1,3л Буду вдячний за допомогу! Сории не часто появляюсь на форуме занят да и таврия подгружает постоянно. По поводу того что не полносьтью закрывается дроссельная первое она снималась или нет? Если да то не правильно выставили относительно скоса дроссельной при полностью выкрученом винте количества дроссеьная должна полностью перекрывать емульсирующий щелевой канал а до канала отбора розрежения на вакуум опережометр вообще не доходить!!! При этом не должно быть никаких щелевых просветных зазоров! По поводу тарировки на 73, скажите пожалуйста какая компрессия, какой уоз, какие свечи, что то ли делалось для экономайзера мощностных или нет. И если вами лично была "развёрнтуа" или розточен дифузор первой камеры, то вот вам и дёрги - смыки, для двигателя 1.3 даже с мегаголовой 73 карбюратора слишком много это оченбь чатсо проявляется провалом при переходе с переходной на ГДС. Если же вы хотите преследовать жкономичность то могу вс огорчить со снижением скорости потока в дифузоре вы нарываетесь на увеличение капли распыла и падение розрежения в малом диффузоре. Соответственно, при 112,5 или 155 а то и 120 топливе (зависит от насосных функций двигателя и степени розрежения в коллекторе) стоит игратся с 140-145 воздухом, при точно позиционке отверстий эмульсионки. К то му же сотит добавить и более жёсткую пружину экономайзера мощностный с 60 - м жиклёром, в общую степь и переделать и привод ускорителя соместив 2 вместе - это в двойной носик вместо распылителя ускорителя первой камреы стандарт - поставить распылитель "Тайга". Вторичку оставить без изминений. А изначально не стояло бы лезть к диффузорам и спалось бы спокойно, точить дифы под стоковый двигатель да ещё малого обьёма на 73 не вижу смысла никакого. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anaestesiolog 1 Скарга Опубліковано: 5 червня 2007 З дросельною вже розібрався Компресія 13 у всіх циліндрах ( 4тис після КР), УОЗ по другій мітці на шківі, свічки NGK BPR6E Зі свічками цікаво: ізолятор центрального електрода білий, як сніг - чи то суміш перезбіднена, чи свічки загарячі ( ступінь стиску 10)? З часу написання першого посту я вже зрозумів, що проблема в завеликих дифузорах, бо, коли відкривати першу заслонку на малий кут, то видно, що бензин не розпиляється, я летить краплями Прийдеться ставити старий Озон, а солекс приберегти до часівв, коли буде 1,5л :D Що, доречі, можна зробити по озону 2105 для такого мотору? Дякую Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AnSansey 3 Скарга Опубліковано: 5 червня 2007 Свечи не думаю что гарачьи, это раз! Как ведёт себя двиг при включённых автоматах опережения? А по поводу смеси то судя по состоянию свече смесь очень бедная! А по поводу ДААЗ 2105, поищи посты уже писалось мною как то много и не раз что можно ему сделать для того что бы оно ездило и более венее показывало неплохие динамические качества... Если надо по полочкам то можно в аську сорри занят.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anaestesiolog 1 Скарга Опубліковано: 6 червня 2007 Свечи не думаю что гарачьи, это раз! Поставив Озон, свічки без змін, такі: Може, все-таки загарячі? Как ведёт себя двиг при включённых автоматах опережения? Дивився по стробоскопу при підвищенні оборотів, мітка на шківі рухається; як оцінити, чи правильний кут забезпечують грузики, не знаю, вакумник працює також. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AnSansey 3 Скарга Опубліковано: 11 червня 2007 Не сказал бы что гарачьи! норамльное калильное судя оп всему 15-16, что вполне нормально для Вазовского двигателя. при повышении оборотов метки одлжны двигатся... В любом случае. Оценить что их двигает поможет тест, снять вакуум корректор, и поднять обороты если метки двинутся с мета и застынут на пределе 2200-2400 занчит центробежка работает. если ещё плюс к этому подключить вакуум и метки ещё двинутся и зависнут на отметке 3500-400 тыс оборотов то относитлеьно можно спать споконйо... Относительно... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
