Voodoo Child 9 Скарга Опубліковано: 21 червня 2010 Сперва появился стук спереди справа. Сразу выяснилось, что болтается передний амортизатор в месте его крепления к нижнему рычагу (через кронштейн), т.е. сайлентблок разбит нафиг. От же решил я его поменять, купил комплект новых. Сразу надо сказать, что амортизатор у меня спереди стоит 2121 (сюрприз от прежнего хозяина), а сайлентбоки я купил 2101. Так вот не лезет новый сайлентблок в ухо амотризатора. У него снаружи металлическая обойма, которой он должен по идее запрессовываться в ухо амортизатора, но разница в диаметрах получилась 2 мм, думаю, что такого "натяга" не бывает. Консультировался по телефону с одним автослесарем. Он говорит, что когда старый (разбитый) сайлентблк вынимаеш из уха амортизатора, то внешняя обойма там остается и ее приходится обычно вырубывать. В моем же случае, не было там обоймы от старого сайлентблока, или в процессе эксплуатации края этой обоймы так завальцевались на ухо амортизатора, что ее не отличиш от самого уха. По крайней мере варварские действия зубилом и напильником не помогли идентифицировать место перехода проедполагаемой обоймы в ухо амортизатора. Да и форма разбитой резинки старого сайлентбока была совсем другая, чем у нового. Собственно хочу спросить у тех, кто подобную процедуру уже делал, что я делал неправильно: - амортизаторы 2121 и 2101 разные, и сайлентблоки у них тоже разные; - амортизаторы одинаковые, просто я не смог таки выбить внешнюю обойму старого сайлентблока из уха амортизатора, а может ее высверливать надо; - амортизаторы по конструкции раньше были одни, а теперь другие, вот и новые сайлентблоки не подходят; - всё правильно, так и должно быть, а чтоб преодолеть разницу в диаметрах в 2 мм нужен мегапресс; - сайлентблоки в передних амортизаторах вообще не меняются, раз запрессовал и всё, покупай новый амортизатор; - что то другое. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
LSasa 16 Скарга Опубліковано: 23 червня 2010 Возможно аморты действительно отличаьтся. Так как менял и не однократно. мегапрес не нужен достаточно молотка и трубки чтобы аккуратно его забить в ухо. при сильно разбитом салетблоке возможна деформация уха до овального что тоже мешает, такие я меняю полностью. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kronos 1 Скарга Опубліковано: 2 липня 2010 ....возьми просто на разборке нижнии планки от копейки и меняй. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
