Леонид, если тебя так смущает хром - поставь стоковую, но пластиковую черного цвета ;)
какбэ не смущает конешно......а пластиковую чёрного цвета не припомню чтото какая она на вид....:bk:
Ну такая же как и хром только пластиковая...
нада будет посмотреть.........можт и поставлю....
вопросик:
у меня на приборке постоянно бледненько подсвечивается указатель поворота, при том что включая поворот нормально мигает - а в нейтральном положении такая вот шняга.....где копать подскажите плиз!
Леонид, проверь реле поворотов, может из-за него?
релюху (у меня бочёнок) не то шо проверял - дважды менял а результата 0!:bh: + ко всему с меня электрик как с......ну вобщем прикол про пулю :).
Ну вот я и собрался написать что сделал для авто после покупки, итак:
1. поставил новую резину наперёд (белшина 165/70) ибо старая была уже лысая как вин дизель)))
2. замена попловка в бензобака - стрелка жила отдельной жизнью вне зависимости от эксплуатации
3. передние тормозные колодки (слева их вообще не было - 2мм)
4. натанута цепь, заменён успокоитель
5. тросик подсоса (старый загнулся при замене успокоителя)
6. кран отопителя, новый тросик на печку (старый так заржавел что торпеда шевелилась вместо крана). Кстати тросик сделан из старого тросика подсоса
7. заменены втулки на задних амортах (слева вообще не было - потерялись)
8. правый нижний рычаг (шаровая на удивление оказалась живее всех живых)
9. замена маятника на подшибниковый (кручу, кручу - подивись які м’язи натерла. Мистер Мускул))))
10. два ремболта крепления колеса (ездил как оказалось фактически на двух)
11. замена тормозных шланг - задней и передних
12. регулировка клапанов, карба
13. замена втулок реактивных тяг на Нивовские
14. левый нижний рычаг
15. задние тормозные цилиндры 2108
16. развал/схождение (СТО Зелёный Гай)
17. замена крестовины на карданном валу
18. замена масла в мосту и коробке
19. установа ЦЗ/сигналки
20. востановлено штатные передние габариты. Поясняю. Брат когда поставил туманки от нех... делать подключил их напрямую вместо габаритов. вот такой ацкий девайс. Плюс попутно заменены лампы в фарах и поставлено реле на ближний свет.
Ну и ещё по мелочам....замена сгоревших лампочек в поворотнике,стопе приборке.........
далі будє............
Ух, как же давно я здесь не был...
Уважаемые эксперты ВАЗов, решил продать авто - подскажите сколько стоит просить. Заранее спасибо.
