djurka 493 Скарга Опубліковано: 10 липня 2010 Короче такая фигня. Если нажать на педаль и давить до упора, то все тормозит нормально, но как только немного попустишь, а потом додавливаешь опять, педаль проваливается. Жидкость в рабочих нигде не угодит, в ГТЦ тоже все в порядке, в смысле утечки нигде нет. Что может быть? У меня есть 2 варианта: 1. Где-то в колдуне подсос воздуха (но сначала нужно проверить, есть ли воздух в системе). 2. Резинки в ГТЦ перепускают жидкость во всех направлениях. ЗЫ: Советы, типа: "Выбрось колдун нафиг" не принимаются, и останутся проигнорированными. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 10 липня 2010 djurka, попробуй вместо олдуна пикрутить тойник на времья. и тогда узнаешь он или нет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Oleg Inside 10 Скарга Опубліковано: 11 липня 2010 (змінено) 1. Где-то в колдуне подсос воздуха (но сначала нужно проверить, есть ли воздух в системе). Осмотри все тормозные цилиндры и колдун на предмет запотевания, если все сухо прокачай и посмотри наличие воздуха в системе. 2. Резинки в ГТЦ перепускают жидкость во всех направлениях. Если все вышеописанное проделал и педаль все равно падает, тогда меняй манжеты или цилиндр, в зависимости от времени эксплуатации и выработки. Змінено 11 липня 2010 користувачем Oleg Inside Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kampoteus 1 Скарга Опубліковано: 11 липня 2010 У меня больше подозрения на главный тормозной!если там всё ОК!значит обрати внимание на саму тормозную жыдкость!бывает такое што она пеница и в результате получается такая фигня! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
djurka 493 Скарга Опубліковано: 11 липня 2010 Oleg Inside, Прокачкой займусь наверно на выходных. Щас в планах замена коробки, машинка пока отдыхает в гараже. Kampoteus,В бачках вроде все ок, не пенится. Жидкость в системе заменили ВСЮ перед поездкой на море, то есть 3 недельки назад Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Гість don23 Скарга Опубліковано: 13 липня 2010 У меня такая же фигня. Только что прокачивали тормоза, подводили колодки. Тормозит нормально, но всё равно стрёмно. Отпишись когда найдешь проблему, плиз. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
djurka 493 Скарга Опубліковано: 22 липня 2010 Отпишись когда найдешь проблему, плизПроблему вроде нашел. Отошел болт крепящий подводную трубку на правом суппорте. Поджал, прокачали тормоза, вроде пока не проваливается, а там посмотрим.ЗЫ: Самое интересное, что когда прокачивали, воздуха в системе не оказалось Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Гість don23 Скарга Опубліковано: 23 липня 2010 Мне сегодня подсказали где искать проблему - износ передних колодок. Мне их и вправду нужно менять, надеюсь в выходные посмотреть. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
djurka 493 Скарга Опубліковано: 23 липня 2010 износ передних колодокУ меня поменяны недавано, выработки почти нету, так что если после смены колодок проблема не уйдет, ищи подтекание. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Гість don23 Скарга Опубліковано: 25 липня 2010 Кажется нашёл течь! Главный тормозной сопливит в салон! Тормозуха не уходит, но надо быстрее делать пока беды не случилось. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
