-NIkki-
не работает генератор
вот случилась такая беда, генератор даёт зарядку но очень слабую, 12,7 В, больше никак даше при солидном повышении оборотов!, поменял щётки на новые заодно проверил диодный мост все диоды в норме ( есть небольшое различие в сопротивлении, а так все норм) менял Р.Р. механические полупроводниковые, и никакого эфекта(12,6-12,7), что может ещё быть?
Во первых всю цепь возбуждения на хорошие контакты... далее контактные кольца ротора посмотри... замеряй и сравни индуктивности каждой обмотки генартора в звезде. Также замеряй индуктивность обмотки возбуждения, сравни с иправной...
у меня из приборов есть только мультитестер, контактные кольца ротора - это откуда щётки снимают??
и в какой звезде замерять индуктивности?? - это чтоли обмотки статора проверить нужно??и ротора??, может есть какието значения сопротивления???
Да.. по кольцам щетки трут. Сопротивление ты будешь мерять активное (Ом), а обмотки вообще по сущности своей - реактивный элемент. Т.е. если там в обмотке будет межвитковое в пределах нескольких витков, по активному сопротивлению ты этого не увидишь, а вот индуктивность сразу упадет.... вот к чему я...
Самый достоверный способ - замером индуктвностей. Звезда - ьак соединены обмотки статора - ген же трехфазный у нас...
Сопротивление есть в книге, но сопротивление изменится когда уже полный песец, а вот когда пару виточков, то по сопротивлению ничего не увидишь...
так как же его проверить??, можно ли просто перемотать обмотки статора или это сложно??, реально же на МАЯКЕ поехать купить 20 метров провода и перемотать статор новым проводом и всё??!
Уверен в том, что сам прибор правильно показывает напряжение? Попробуй другим прибором мерять;)
Какое напряжение на аккуме при заглушенном двигателе?
А аккум не пробовал подзарядить зарядным от сети? (Заряжать малым током с напряжением в конце зарада около 16 В)
А как ведет себя лампочка зарядки?
