Shepherd
Вибрации заднего правого колеса при торможении
Заменил Главный тормозной, и задний правый тормозной цилиндр, прокачал все колеса, по началу тормозило без вибраций, потом проехался километров 5 начались- вибрации при торможении в заднем правом колесе (сильные ппц ) и черезмерная чювствительность ...
До этого задний правый потек и позаливал все тормозухой , но я вроде бы все протер...
Как думаете что такое и как бороться?:bg:
Змінено користувачем Shepherd
Обычно все надо обесжирить (колодки и бабарабан). Можно бензином, растворителем или спец жидкостями от какой то фирмы (Liquimoly)
А радиального люфта у полуоси не было?
А проверял износ внутренней поверхности барабана? Нет ли там овальности (неравномерности износа)? И диаметр нужно проверить барабана, если внутренний диаметр больше 251,6 мм то нужно менять оба задних барабана. Покупать следует только те барабаны, на которых есть грузик балансировки!
Спасибо Июль , разобрался, протер колодки и барабан спиртом ( хотя очень жалко было его так переводить :bh:) и поставил новую не растянутую пружину. Все стало тормозить замечательно без побочных звуков )))))))))))))))))))))))
У меня такая лажа была когда залило колодки маслом через потекший сальник полуоси.
