Yarik 2105 2 Скарга Опубліковано: 21 липня 2010 как подключить кнопку с 9-ки подф. бл.свет Раньше стояла 1 позиционная кнопка а бл свет включался на подрулевом а щас поставил шнивовские переключатели и не знаю как сделать ближний Машина ваз 2105 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kronos 1 Скарга Опубліковано: 21 липня 2010 ..схема девятки.. " rel="external">Посилання ...схема пятёрки... " rel="external">Посилання Расшифровка схемы: 1 – блок-фары, 2 – боковые указатели поворота, 3 – аккумуляторная батарея, 4 – реле включения стартера, 5 – электропневмоклапан экономайзера принудительного холостого хода карбюратора, 6 – стартер, 7 – микропереключатель карбюратора, 8 – генератор 37.3701, 9 – очистители фар, 10 – звуковые сигналы, 11 – свечи зажигания, 12 – подкапотная лампа, 13 – датчик контрольной лампы давления масла, 14 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости, 15 – распределитель зажигания, 16 – датчик уровня тормозной жидкости, 17 – катушка зажигания, 18 – очиститель ветрового стекла, 19 – электродвигатель омывателя фар, 20 – электродвигатель омывателя ветрового стекла, 21 - блок управления электропневмоклапаном экономайзера принудительного холостого хода карбюратора, 22 – выключатель зажигания, 23 – реле зажигания, 24 – реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации, 25 – выключатель света заднего хода, 26 – выключатель стоп-сигнала, 27 – реле очистителя ветрового стекла, 28 – монтажный блок, 29 – штепсельная розетка для переносной лампы, 30 – лампа освещения вещевого ящика, 31 – прикуриватель, 32 – электродвигатель вентилятора отопителя, 33 – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза, 34 – выключатель контрольной лампы воздушной заслонки карбюратора, 35 – трехрычажный переключатель, 36 – выключатель аварийной сигнализации, 37 – выключатель освещения приборов, 38 - выключатель наружного освещения, 39 - выключатели плафонов, расположенные в стойках дверей, 40 – предохранитель цепи противотуманного света, 41 – контрольная лампа давления масла, 42 – выключатель заднего противотуманного света, 43 – контрольная лампа резерва топлива, 44 – комбинация приборов, 45 – контрольная лампа зарядки аккумуляторной батареи, 46 – реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза, 47 – плафоны освещения салона, 48 – контрольная лампа стояночного тормоза, 49 – контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора, 50 – блок контрольных ламп, 51 – контрольная лампа заднего противотуманного света, 52 – контрольная лампа обогрева заднего стекла, 53 – контрольная лампа уровня тормозной жидкости, 54 – вольтметр, 55 – контрольная лампа габаритного света, 56 – контрольная лампа указателей поворота, 57 – спидометр, 58 – контрольная лампа дальнего света фар, 59 – переключатель вентилятора отопителя, 60 – выключатель обогрева заднего стекла, 61 – дополнительный резистор электродвигателя отопителя, 62 – штепсельный разъем для подключения бара, 63 – задние фонари, 64 – фонари освещения номерного знака, 65 – датчик указателя уровня топлива, 66 – элемент обогрева заднего стекла. А - порядок условной нумерации штекеров в колодках очистителей 9 фар, реле 27 и очистителя 18 ветрового стекла, блока 21 управления электромагнитным клапаном карбюратора, Б - порядок условной нумерации штекеров в колодках монтажного блока и трехрычажного переключателя. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Yarik 2105 2 Скарга Опубліковано: 23 липня 2010 Блин что я не могу разобраться Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kronos 1 Скарга Опубліковано: 23 липня 2010 ....тогда лучше к автоэлектрику Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Yarik 2105 2 Скарга Опубліковано: 23 липня 2010 а что ни кто не подключал???? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Yarik 2105 2 Скарга Опубліковано: 24 липня 2010 ауууууууу Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 24 липня 2010 Дружище, тебе дали все необходимое чтобы сделать - достаточно взять две схемы в руки, чистый листок и карандаш... чего тебе еще надо? Не можешь такого элементарного - тогда дуй к электрику... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 24 липня 2010 AlexandrB, +100 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 24 липня 2010 береш кнопку, там походу 3 контакта один вход +, второй два выходя на два разных положения кнопки, дай фото кнопки, погляжу, а вообще, тестер в руки и прозвони что куда идёт при разных положениях кнопки! по этой электросхеме: блин, судя по ней получается что на 2108-09 свет переключается левым подрулевым рычагом, у тебя походу кнопка с чегото другого! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MORDA 17 Скарга Опубліковано: 24 липня 2010 Yarik 2105, блин возьми обычную двухпозиционную клавищу которая становится в штатные отверстия , лампочку с проводом, и источник питания. Найди одну клему которая постоянно должна быть запитана. Далее поочередно, включая сначала первое положение а потом второе найди куда дублируется этот ток, и подсоедини туда габариты на один ток, и ближний. Предварительно выведя провода которые шли на родной переключатель из пуска к этой клавише. Если не понимаешь в этом, то врядли сможешь сделать "по уму". Лучше к электрику едь. работы на 30 минут с перекуром через каждые пять. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 25 липня 2010 а щас поставил шнивовские переключатели и не знаю как сделать ближний на шниве свет переключается левым рычагом, тянеш его на себя или токаеш от себя и всё! точно так на 08 сделано! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Yarik 2105 2 Скарга Опубліковано: 26 липня 2010 NeoN4ik,Я не дыбил))))))))))))))) я знаю ток на рычаге включается дальний а мне нужно ближний на кнопке Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TheForester 4 Скарга Опубліковано: 26 липня 2010 (змінено) NeoN4ik,Я не дыбил)))))))))))))))я знаю ток на рычаге включается дальний а мне нужно ближний на кнопке А в чем проблема? Даже изобретать ничего не надо. У 2107 ближний свет включается трехпозиционной кнопкой (выкл/габарит/ближний(дальний)), которая расположена на консоли, а ближний/дальний переключается уже подрулевым переключателем. http://www.autoprospect.ru/vaz/2107-zhiguli/8-6-osveshhenie-i-svetovaya-signalizaciya.html" rel="external">Посилання Змінено 2 серпня 2010 користувачем TheForester Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Yarik 2105 2 Скарга Опубліковано: 27 липня 2010 У меня 5-ка и включалось раньше на подрулевом Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kronos 1 Скарга Опубліковано: 27 липня 2010 а мне нужно ближний на кнопке ...чтобы сматываться ночью от гаишников не включая габаритов?Сделай включение только на противотуманках. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TheForester 4 Скарга Опубліковано: 27 липня 2010 У меня 5-ка и включалось раньше на подрулевом Я выше привел схемы от 2107 именно с этой реализацией. В чем проблема повторить? Домой к тебе никто не прийдет и за тебя это не сделает... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Yarik 2105 2 Скарга Опубліковано: 2 серпня 2010 Я всё поставил)))))) токо теперь дальний включается без ближнего Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
