Chepa 1 Скарга Опубліковано: 21 липня 2010 Не недокачивает бензонасос в коце 3-й реже 2-й передачи в диапозоне 5700-6500 об.мин карб у меня солекс расточен 26\26 жиклеры 115топл.155возд-1я вторая 120 \135возд. бензонасос завод покупался недавно, прокладку под ним поставил самую тонкую, все это стоит на моторе 1.6. фильтр чистый, что еще может быть не знаю, есть еще варианты что либо шток выработался, либо 35-й вал, интересует на сколько должен выходить шток бензонасоса при снятом бензонасосе? год назад, примерно, с тойже конфигурацией но с другим насосом было все нормально. может посоветуете более производительный насос? (не электро) Заранее спасибо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 22 липня 2010 на сколько должен выходить шток бензонасоса при снятом бензонасосе? сначала аккуратно вращаем коленвал и находим положение, при котором шток выступает по-минимуму. потом замеряем размер d, должен быть 0,8-1,3 мм, регулируется прокладками (три штуки разной толщины, на авторынках их валом продают) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
presider 1 Скарга Опубліковано: 22 липня 2010 Слишком бедно для диффузора 26 мм топливный жиклёр 115. Ставь 120. В стандартном распылителе пили перемычку на 1/2 и срезай распылитель на 1,5-2 мм снизу. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 23 липня 2010 А какое давление выдает бензонасос? Должно быть 0,22-0,3 атм (0,3 при максимальных оборотах). Мерять манометром с пределом 1-2 атм. Замерять быстро, чтобы хватило бензина в поплавковой камере. Вентиляция бензобака не забита? Вот интерсная инфа Сердечная недостаточность Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 27 червня 2011 Сердечная недостаточность Анатолий Вайсман Знойный выдался денек, а тут еще пробка до самого горизонта! У многих моторы перегреваются, кипят. Умолкшие машины с поднятыми капотами, как печать на приговоре: чем их больше, тем безнадежней эта пробка! Очень часто к перегреву добавляется и отказ бензонасоса на карбюраторных машинах. Казалось бы, его задача самая простая – подавать бензин в поплавковую камеру в нужном количестве – и точка! Требуемое давление на выходе – всего около 0,3 кгс/см2. Впрочем, и его часто нет: при адской жаре под капотом топливо в бензонасосе начинает закипать, образуя паровую пробку, и он перестает работать. У предусмотрительного путешественника на этот случай припасены простые средства – бутылка воды и тряпка. Нужно хорошенько охладить насос, и он заработает вновь… Правда, в уличных заторах такая ситуация может повторяться – воду следует экономить! Как вы уже поняли, худо тому, кто не имеет представления об устройстве примитивного насоса и, следовательно, возможных его фокусах. Важно понимать: когда мы говорим о подаче топлива «в нужном количестве», это предполагает, что даже при максимальной нагрузке на двигатель топливо из поплавковой камеры не будет расходоваться быстрее, чем подается туда от бензонасоса. Иначе наступает крах: уровень снижается, мотор «вянет» на обедненных смесях, а потом начинает дергаться, глохнуть. Если уменьшение нагрузки нормализует его работу, можете быть уверены, что насос уже не способен обеспечить подачу топлива, достаточную для работы с высокой мощностью. Часто оказывается, что виноват не он, а, например, топливный фильтр, но мы сегодня говорим только о насосе. Чем же обычно объясняется его немощь? Вспомним, как он приводится в движение (рис. 1). Здесь два ключевых элемента: первый – вращающийся кулачок 1 валика привода маслонасоса (знаменитый «поросенок» на «Жигулях») или кулачок распредвала (на переднеприводных машинах ВАЗа). Второй – толкатель 2, упирающийся одним концом в кулачок, а другим в рычаг механической подкачки топлива 3. Последний поворачивает балансир 4, который оттягивает вниз шток 5 с диафрагмами, создавая в полости над ними разрежение и сжимая пружину 7. Впускной клапан 6 открывается, а выпускной (на схеме не показан) закрывается. Когда под действием пружины шток пойдет вверх, диафрагмы вытеснят порцию бензина через выпускной клапан в карбюратор. Просто? Но подводных камней много. Для правильной работы насоса важно, чтобы профиль кулачка не был нарушен износом, да и длина толкателя не уменьшилась. В противном случае производительность постепенно падает. Другой камешек – клапаны. Они изнашиваются, теряют герметичность и этим опять-таки снижают производительность насоса. Следующие в черном списке – диафрагмы, которые вытягиваются, в них появляются поры, трещины. О рваных и не говорим – тут уже бензин может вытекать не только наружу, но и в картер, разжижая масло, что порождает другие проблемы. Говорят, замена насоса – минутное дело. Но один из моих клиентов за пять тысяч километров трижды (!) менял на «шестерке» бензонасос и только после этого обратился за помощью к нам. Всякий раз с новым насосом машина поначалу работала прилично, потом быстро «умирала» – насос почему-то недокачивал! Последний из троицы попал к нам. Проверили давление: насос «выдал»… 0,05 кгс/см2 при минимально допустимых 0,22 кгс/см2! Осмотрели и измерили толкатель. Он оказался короче на один миллиметр. Это плохо, но еще не смертельно – причина беды в чем-то другом. Сняв бензонасос, подключили мотор-тестер. Вот так штука – отличный насос! Давление на выходе 0,3 кгс/см2 и практически не падает. В чем же дело? Заглянем поглубже. Сняли с мотора проставку и с помощью зеркальца осмотрели кулачок «поросенка». А он такой, как на фото 1! Толкатель, словно резец, прорезал в сыром кулачке глубокую канавку. Вот вам и «простая операция» на полдня – без серьезного ремонта не обойтись. Установка нового бензонасоса порой требует кропотливой регулировки. Согласно требованиям ВАЗа, толкатель должен выступать над привалочной плоскостью проставки (с учетом прокладки толщиной 0,27–0,33 мм) на величину 0,8–1,3 мм. Но как это измерить? На глазок – отвергаем: есть риск не попасть «в допуск», и тогда насос опять-таки либо малоэффективен (машина отказывается развить полную скорость и т. п.), либо чересчур силен. Последнее – в чем-то даже худший вариант, так как поведение автомобиля многим даже понравится! Избыточное давление «передавливает» иглу поплавковой камеры, уровень топлива при работе двигателя (а не при регулировке!) растет, состав смеси становится богаче. Это может заметно улучшить разгонные характеристики машины. Но резко (на литры!) увеличивается расход топлива. И растет токсичность выхлопа. Вот это уже никуда не годится. Как же правильно поставить насос? Помимо того что обязательно нужно убедиться в исправности кулачка (см. выше), проверяем длину толкателя. У нового это 83,2 мм. Если концы изношены или один наклепан, как на фото 2, и толкатель стал уже на миллиметр короче, заменяем его новым, причем очень полезно предварительно закалить концы. Всякий новый насос проверяем на стенде: в первую очередь номинальное значение давления (0,22–0,3 кгс/см2) и как быстро оно падает после остановки насоса. При хорошем его состоянии эта величина – не более 0,04 кгс/см2 за 30 секунд. Если же больше, стоит снять крышку и проверить положение впускного клапана. Иногда из-за слабой зачеканки он просто вываливается из гнезда в корпусе. Можно восстановить крепление клапана, но все же лучше заменить насос. Нелишне знать, что в наши дни новый обходится дешевле ремонта старого! В заключение отмечу, что на рынке полным-полно бензонасосов (от фирменных до товара неизвестных производителей), жесткость рабочей пружины которых варьируется в широких пределах. В результате при одном и том же ходе толкателя производительность насосов и развиваемое ими давление могут очень сильно различаться. Отсюда практический вывод: подборка выхода толкателя (те самые 0,8–1,3 мм) может рассматриваться только как предварительная. Ее, кстати, можно облегчить, изготовив несложный калибр, показанный на рис. 2. Принцип обычный: одна сторона «проходная», другая – «непроходная». Конечный же результат проверяем по развиваемому давлению. Последнее нередко приходится корректировать подбором прокладок. Изменение их толщины «всего» на 0,3 мм существенно сказывается на величине давления, так что подбор верного положения насоса иногда занимает немало времени. Но результат окупит затраты! Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Quarz 3 Скарга Опубліковано: 10 травня 2013 Что бы не заводить отдельную тему, спрошу в наиболее близкой. Наблюдаю такую штуку: после непродолжительной работы на ХХ, при остановке двигателя, работает ручная подкачка топлива. Т.е. только остановил двигатель, открыл капот - нажимаешь на рычаг и чувствуешь что топливо пошло. При этом, при последней замене диафрагм бензонасоса, выявил что вылет штока на нижнем пределе - 0.8 мм. Есть ли проявление данного эффекта после движения по городу, не проверял. В общем, дурацкий вопрос для внесения окончательной ясности в сумбурные мысли - нормально ли это, что непосредственно после остановки, насос дает заметно подкачать топливо? И только ли из за вылета на нижнем пределе это может быть? Клапана конечно же держат - проверял при замене диафрагмы. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
domino_74 1 Скарга Опубліковано: 10 травня 2013 Ставь электробензонасос (200 грн.), а механический с штоком сними и вози в багажнике про запас. (не забудь поставить заглушку на место снятого бензонасоса) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Санчер 1 Скарга Опубліковано: 10 травня 2013 Что бы не заводить отдельную тему, спрошу в наиболее близкой.Наблюдаю такую штуку: после непродолжительной работы на ХХ, при остановке двигателя, работает ручная подкачка топлива. Т.е. только остановил двигатель, открыл капот - нажимаешь на рычаг и чувствуешь что топливо пошло. При этом, при последней замене диафрагм бензонасоса, выявил что вылет штока на нижнем пределе - 0.8 мм. Есть ли проявление данного эффекта после движения по городу, не проверял. В общем, дурацкий вопрос для внесения окончательной ясности в сумбурные мысли - нормально ли это, что непосредственно после остановки, насос дает заметно подкачать топливо? И только ли из за вылета на нижнем пределе это может быть? Клапана конечно же держат - проверял при замене диафрагмы. Вполне. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Golandetc 2 Скарга Опубліковано: 8 липня 2013 Маленькое дополнение к всему выше сказанному, ещё неплохо замерить свободный ход рычага под номером 3. На моем "Пекаре" рычаг прячется на 2 мм, относительно плоскости, и только потом начинает приводить в действие диафрагму, и если шток отрегулирован по минимуму то его хода будет не достаточно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 8 липня 2013 На ,,пекарах,, недокачка,это их особенность(толи конструкция,толи качество..) У меня стоят самые тонкие прокладки+ герметик- недокачка есть,но на ,,критических,, скоростях и оборотах, планирую убрать прокладку и собрать только на герметик(со стороны насоса) Р.С- на старом ,,грибке,, при техже прокладках- этого небыло и фильтр до насоса всегда был полный(щас с воздухом,даже при работе) Может и шток заменить надо,но новые- мягкие!(меняли другу на 07.., потом вернули старый назад- новый шток расплющился!) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 8 липня 2013 У меня стоят самые тонкие прокладки+ герметик- недокачка Из-за герметика и получается недокачка. Насос нужно ставить только на прокладки, как по манулу. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
2-ешник 92 Скарга Опубліковано: 9 липня 2013 ещё неплохо замерить свободный ход рычага под номером 3. На моем "Пекаре" рычаг прячется на 2 мм на всех насосах (и пекарах и грибках), ход рычага разный от износа, да и качество новых не идеально. шток 5 разный, балансир 4 разный. когда меняю (или ревизирую насос) всегда меряю и учитываю. и вопросов с недокачкой-перекачкой нет. и мембрана дольше служит. есть где-то тема уже про регулировку с учетом рычага 3 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 9 липня 2013 ajm- но старый то ,,грибок,, всегда был на герметике(между каждой прокладкой),правда кривоват был и всегда в масле.. -както стремно без герметика,хотя надо попробовать. Р.С- кстати ,,грибок,, проработал больше 15лет!(2раза диафрагма менялась и все) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 9 липня 2013 02universal, я тоже когда -то бензонасос на герметик ставил, но Пекар почему-то с греметиком адекватно не работал, чих-пых. Пока я эти резиновые сопли не удалил и посадил насос просто на прокладки. Кстати, длина новодельных штоков и толщина термоизоляционной прокладки имеет сильный разброс, поэтому последний раз на авторынок ездил с штангенциркулем. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Golandetc 2 Скарга Опубліковано: 9 липня 2013 и мембрана дольше служит Закономірно, вона не натягнута вгору, а коливається приблизно посередині, тобто в нормальному для неї положенні. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
2-ешник 92 Скарга Опубліковано: 14 липня 2013 Закономірно, вона не натягнута вгору, а коливається приблизно посередині, тобто в нормальному для неї положенні. это и хотел сказать. Спасибо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
rota12 1 Скарга Опубліковано: 28 січня 2014 Привет.Разъясните про шток пожалуйста. Выступ пишут 0,8-1,3мм. так мало??? Это получается толщина прокладки. Я замерил на своей 2107. Максимум длина штока 0,6мм. Может 1,3---1см3мм а0,8--0,8см. Может я туплю. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Golandetc 2 Скарга Опубліковано: 29 січня 2014 На першому малюнку все дуже зрозуміло. Крутимо колінвал до моменту коли шток максимально зховається, і далі міряємо на скільки він виступає відносно площини прилягання бензонасоса з усіма прокладками. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
