ceruy1
Замок зажигания от ПП (2108, 2110...)
Приобрел недавно рулевую колонку 2110. Облазил весь форум а так и не нашел как подключить замок зажигания 2110 к проводке 21013!
Замок №2110-3704010, провода на колодке имеет вид вот такой
______________
/ СЧ / К / Ч / Г /
-------------------- Коричневые спарены вместе
/ К / К / Б / З /
А к родному замку 21013 подходят / ГЧ / К / Ч / Р / Ч / голубой черный спарен и черный тоже! Что отрезать что куда подключать так и не понял! Зображення
Помогите! Зображення
я полностью 2110 колонку ставлю вместе с подрулевими от Шнивы
Всем спасибо! Поставил рулевую колонку 2110 замок зажигания 2110 под рулевые ШНива и моторедуктор 2110 с регулируемой паузой!
ну чё спасибо! Давай фотки описание и т.д.
Тут однажды был подробный отчёт ТнеФорестера
ну какой то доблестный модер его грохнул
Ну отчет по установке рулевой колонки есть на сайте Посилання там и с фотками (у меня просто фоток нету)! Я делал все тоже самое только на крепление приваривал сплошную пластину а не так на фото!
По замку у меня получилось
коричневый это плюсовой (он у меня выходил из замка на две фишки /К/К/ на один я подключил розовой +(с машины) а на другой черный который питает дворники печку и т.д.)
красный к красному он и так понятно на стартер
сине-черный к голубому-черному это зажигание!
зеленый и голубой идут к датчику ключа я их не подключал
остался только один провод + коричневый из машины я его не использовал
Да еще я подсветку замка (белый и черный) подключил к клавише включения фар и габаритов!
Как сконектить замок 2108 и проводку 06?
Руководствуюсь этой схемой
имеется еще такая
и такая
Замок типа такого, с релюшкой
Вопрос первый: в схеме написано "реле зажигания", это реле управляет стартером? По всем подключениям этого замка к классике, что нашел, включая то, что выше описано, релюха, получается, не используется? Я хочу ее задействовать))
После моего разбора полетов, на колодке замка остается 2 свободных разъема. Один - понятно, ИНТ - он дублируется, вот куда из двух оставшихся подключать голубой-с-черным - второй вопрос. По тем схемам что нашел - он мимо реле идет... не понятно.
Соединяю так:
Вроде правильно? На 08м замке "Р" (3й - интересно что это?) и "INT" (2й) контакты - остаются пустыми. А 4й - это куда?
Змінено користувачем vet
