orion258 1 Скарга Опубліковано: 18 серпня 2010 (змінено) Такая ситуация: Стоял родной насос, качал неважно, машина дергалась при нагрузке и при жаре. Стоял также фильтр грубой и тонкой очистки. Так вот в фильтре тонкой очистки было всегда при работе уровень бензина где то 5 мм - остальное воздух. Грешил на насос, так как плохо держал клапан... После замены насоса на ПЕКАР двигатель работает без перебоев, но воздух в фильтре присутствует ВСЕГДА (и при работе и при стоянке), правда меньше, чем раньше. Вроде все хомуты и трубки герметичны. Есть пару вопросов, посоветуйте 1. Откуда там воздух, или это пары (сейчас на улице жара)? Воздух этот как бы находится под давлением при работе насоса, когда лапка ручной подкачки уже не качает. После установки насоса прокачивал вручную, снимая трубку перед карбюратором. 2. Нужен ли фильтр тонкой очистки после насоса? Перд насосом стоит фильтр с отстойником. 3. В фильтре тонкой очистки все же собирается мелкая пыль, но в нем НЕТ отстойника. Эта пыль не опускается назад в насос? 4. Посоветуйте оптимальное решение, чтобы не засорить новый насос и карб. Может поставить оба фильтра перед насосом? Змінено 18 серпня 2010 користувачем orion258 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vadim 32 Скарга Опубліковано: 18 серпня 2010 Это нормально. У меня после длительной стоянки фильтр и вовсе пустой. У меня два стоит до и после. И менять почаще особенно при наличии Солекса. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
orion258 1 Скарга Опубліковано: 18 серпня 2010 Это нормально. У меня после длительной стоянки фильтр и вовсе пустой.У меня два стоит до и после. И менять почаще особенно при наличии Солекса. У меня там воздух и при работе насоса. Это нормально? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vadim 32 Скарга Опубліковано: 18 серпня 2010 Да. Можно попробывать покачать бензонасосом вручную и результат будет такой же. Не будет фильтр заполнен полностью. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Jammm 113 Скарга Опубліковано: 18 серпня 2010 У меня Солекс 83й, фильтр стоит только перед насосм. Фильтр беру с отстойником и магнитами Zollex. Все говорят на фиг надо, а мне пофиг (нравится) и претензий нет. Меняю каждый 3-4 тысяч км в паре с воздушным фильтром (не такие и большие деньги). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
orion258 1 Скарга Опубліковано: 18 серпня 2010 Да. Можно попробывать покачать бензонасосом вручную и результат будет такой же. Не будет фильтр заполнен полностью. Спасибо, теперь я спокоен Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
