golden88 662 Скарга Опубліковано: 1 вересня 2010 У моего папы на Ниве 21214 проблема с напряжением в бортовой сети. Думаем уже только на генератор. При езде скачет напряжение: 12 - 13,8 (хотя до проблемы всегда было четко 14.2). Включаешь свет (или другие потребители) напряжение падает еще ниже - начинает орать БК. Тоисть вердикт - генератор не выдает положеной мощности. Диодный мост меняли, РР вместе с щетками меняли, статор на проверку носили( думали на межветковое замыкание) - тут все нормально. Массы почистили... Что еще может быть - ума не приложим... Мож кто чего подскажет... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 318 Скарга Опубліковано: 1 вересня 2010 Я собі поставив такий самий генератор. У мене місяць тому було щось подібне, після того, як переплив велику калюжу. Думав, що буксує ремінь - підтяжка не допомогла. Тоді я просто розібрав генератор, відкрутив все, що вдалося і гарно помив і почистив усі контакти і всі гвинтики. Колектор протер чистою жорсткою тканиною. Помогло - вже місяць працює нормально. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 1 вересня 2010 golden88, Реле РС 527 поменяйте (Оно на контрольную лампу и паралельно подает питание на обмотку возбуждения) от етого реле провод идет на клему на генераторе Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 2 вересня 2010 VETERAN, разобрали, помыли отчистили - это мягко сказано... Там уже все болты отполированы))) WAZ, спасибо, сегодня посмотрим. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
fedor_illych 1 Скарга Опубліковано: 2 вересня 2010 Нет на Ниве 214 никакого реле 527 и не было! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 2 вересня 2010 fedor_illych, Действительно.. перепутал Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 3 вересня 2010 У меня была такая фигня с 214-м, открутил генер отпер на стенд норм - прикрутил назад - все четко, когда откручивал заметил что болт генера плохо закручен был, решил что была плохая масса. Посмотрите, может и у вас такая хня будет, тем более гришь напргуа скачет, при езде его болтать может - вот и результат Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
igor 27 Скарга Опубліковано: 4 вересня 2010 golden88, Проблема может быть в контактах Если у тебя реле регуллятор стоит на генераторе , то проверяем так 1. отсоединяем провод идущий на шеколадку 2. подсоединяем куском провода шиколадку с плюсом аккумулятора - если напруга стала стабильной 3. надо включить реле на питание генератора (как на фарах) Если реле регулятор стоит отдельно , то проверяем с начала так же как в пункте №1,2,3 Если после проверки напруга так же не стабильна , то 1. в место реле регулятора , на счетки генератора подаем +12В через лампочку 15 или 21 Ват . Запускаем а) напруга при прогазовке поднимается до 13,2 вольт и выше - то меняй реле регулятор б) напруга при прогазовке не поднимается до 13,2 - неисправность в генераторе 100% Кстате на лампочке 15 Ват проехал 150 км когда реле регулятор отказал Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 4 вересня 2010 Кстате на лампочке 15 Ват проехал 150 км когда реле регулятор отказал Типо вместо рр повесил? как нагрузка интересный вариант +1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 318 Скарга Опубліковано: 4 вересня 2010 Генератор від 214-ї має вбудований реле-регулятор, але для запуску потребує пускового струму. Там є спец схемка - два опори, лампочка і діод. Після запуску починає сам себе живити. Деколи той генератор запускатися не хоче. Кажуть, що вони дуже капризні. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 4 вересня 2010 VETERAN, у меня такой генертор, я бы не сказал что капризный. зарядку начинает давать с 300 оборотов. Бывало что провод контрольной лампочки слетал то он самовозбуждался при 1500 оборотов. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 318 Скарга Опубліковано: 4 вересня 2010 У мене також. Контакти були погані - мусив перебирати. А ще буксував ремінь - поміняв шківи на широкі, від Ниви 214. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Bratik 2 Скарга Опубліковано: 5 вересня 2010 golden88, посмотри места пойки проводов от обмотки возбуждения до колец, бывает там контакт плохой, тогда такие же проблемы бывают Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 5 вересня 2010 Пасиба, буду смотреть. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
