gfiif 1 Скарга Опубліковано: 30 червня 2007 Сделал сегодня кардан(крестовины и пром.опора) + 4амо :o Опору снял следующим образом: раздолбал болтом М5 и вырвал сепаратор подшипника, согнал все шарики на один край, снял корпус опоры с наружной обоймой подшипника, внутреннию обойму подшипника осторожно прорезал болгаркой (не доконца), расколол по резу и снял руками. P.S. испытал съемник крестовин(лежал в гараже ...надцатьлет)- работает отлично. есть еще съемник шаровых- подходит и к рулевым тягом. Если кому надо- звоните. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
rombel 1 Скарга Опубліковано: 1 липня 2007 ну и шо, изменения заметны после замены подвесного? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
gfiif 1 Скарга Опубліковано: 1 липня 2007 Пропала вибрация и гул Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
rombel 1 Скарга Опубліковано: 1 липня 2007 а гул был типа как от редуктора? и ты менял обе крестовины? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
gfiif 1 Скарга Опубліковано: 2 липня 2007 Менял сразу две ,чтоб потом не морочиться.Со стороны редуктора была не силно убита, а возле опоры полная жопа-один шип ржавый, а на другом выроботка гребенкой от иголок. Гул был низкочастотный,сильнее всего был слышен с заднего сиденья. P.S. крестовины по 35 грн. на Лепсе. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
А.С. 2101 9 Скарга Опубліковано: 24 серпня 2007 Всем привет. Тоже на днях поменял переднюю крестовину и подвесной подшипник. Резинка на подвесном полностью разорвалась. При снятии рычага под крестовину гайку разкернил и с помощью головки на 27 легко открутил. Для снятия этого рычага применил приспособление для снятия крестовин. Только поставил более длинный болт или можно подставить квадрат от ключа трещетки, снялось очень легко. А вот подшипник болгаркой распилил пополам и осталось только нижнее кольцо, которое сбил молотком и зубилом. Главное, что разорванная резина подвесного подшипника никак себя не проявляла. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 6 березня 2008 Кстати,кардан надо собирать с помощью микрометра,иначе он ходить долго не будет :o Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AleksZ 1 Скарга Опубліковано: 26 червня 2008 Кто сам менял крестовины плиз поделитесь опытот, из мануала непонятно следующее: - стопорные кольца идут 4 размеров, ВЫ их подбирали или так ставили шб. - проверку установки проверяют по калибру , кто-то делел? - смазку закладывали в подшипник? Короче делитесь опытом :D Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 26 червня 2008 Толщину стопорных колец надо подбирать микрометром,чтобы исключить ексцентриситет,так как кордан вращается на очень больших оборотах(как коленвал на 4 передаче),но,впринципе можно не подбирать,а брать те,что есть в комплекте,но ресурс будет поменьше и могут быть вибрации Обычно смазку в игольчатые подшипники крестовин закладывать не надо,а наоборот,нужно лишнюю убрать,так как избыточная смазка может раздовить обоймы подшипников в крестовинах Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SLIP 2 Скарга Опубліковано: 26 червня 2008 AleksZ - Я использовал стопорные кольца те что шли в комплекте с кретовиной. - Ни по какому калибру ничег оне проверял. - Крестовину брал с масленкой (фирмы АТ). Маслёнку поменял на более короткую найденную в гараже, потому что та что на ней стояла мне показалась подозрительно длинной. Соответсвенно смазку могу зашприцевать в любой момент если понадобиццо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AleksZ 1 Скарга Опубліковано: 1 липня 2008 Всем спасибо за помощь. На выходных были заменены крестовины и подвесной. Для информации м ожет кому пригодится. крестовины Кедр со стопорными кольцами. оббегал рынок Ни один продавец не знает о разных стопорных кольцах -стандартные и все! Тока в магазине мужичек бролее менее разбирался, но у него был только один типоразмер 1,59 мм. Разбирать не трудно, тем более чито съемник был куплен, ставить было сложнее, может по неумению, может еще почему но каждый подшипник хотел иглы повалять, пришлось помучится, пока все встало как надо. Стопорные кольца испльзовал те что в комплекте, 1,5 мм. хотя у меня было три типа, те что в комплекте, купленные и старые. Так вот если с одной стороны ставил с комплекта а на другую купленое. подшипники практически не вращались, было осень тяжело их повращать на оси (крестовина вся еще не была собрана, поэтому можно было покачать) если ставить все с комплекта крестовин то вращение было более легким от руки с средним усилием, но люфта осевого не было. Да на третьей паре подшипников съемник начал ломаться! (качество !!!!) трещина по сварному шву втулки, да и втулки приварены с экцентриситетом! Подвесной менял в сборе с резиновой подушкой довольно легко. Результат - вибрация ушла, хотя не совсем, осталась чуть слышимая ненавязчиая, буду смотреть че да как. люфтов в крестовинах нет. Выводы - наука это хорошо (без сарказма) но реалии жизни таковы что она не свегда совместима с практикой, качество замчастей не того уровня. Но пытатся делать максимально приближенным к мануалу нужно. Качкство инструмента и приспособлений - 50% качественной работы, на этом эконмить не нужно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
