Andrew, да волной какой-то сделал,короче как-то само так получилось :) вроде всё начал ровно:)
CBiT,ну отклеивалась верхняя часть тяжело...буквы хватала.... думаю не качественная была... на новую машину уже аккуратнее буду)
ребята подкажите: какова температура внутреннего сгорания на копейке?
Вчера произошел казус в Симферополе, в городе, открыл окошко , а обратно не смог его закрыть,короче до автовокзала доехал с открытым окном,там разобрал дверь,слетела снизу "штука"(как правильно даже не знаю как называется(( ),которая поднимает окно, не понял пока,ибо не смотрел, или это которая снизу стекла находится, и её походу как бы разогнуло или что,вобще ума не приложу,вобщем еле её выбил(между стеклом и резинками застряла), окно подтянул руками вверх, расстроенный уехал домой, подстава подстав какая-то...в 23-00 ночи западло выскочило....Тонировку покрамсало именно по центру стекла,окошно видать тоже,но не сильно(((...короче не знаю пока чо делать,погода фуфло, дождь(....
нужны штаны,всё больше и больше....Нужны теперь дверные все резиночки и бархаточки,хочу поменять все и новые карты склепать))
Все сделал, поменял штаны,резонатор,осталось только бочку поменять на нормальную))
Сделал стеклоподъемник) Поменял подшипник ступенчатый...Вобщем ездил был доволен...
Сегодня произошел казус, попал в мелкое ДТП, машина моя цела чудом вобще)короче нужны деньги, которые были отложен на занижение((( ..Зато аккумулятор сел, и все, в городе встал подтолкнули завел,добрался домой оставил, весь в расстроенных чувствах к ней =(..
Надо акк зарядить,думаю это будет решением,не хочу худшего...Короче день веселый)
Глушак мой рассыпался,старый-престарый видать)весь дребезжит. Вот в ожидании банки,поставлю буду доволен)
У меня тоже стоят бесцветные фонари, таже проблема, повыгорали и розовым начали светить, покрасил цапон-лаком светить стало красным но не долго пооблупливался, щас хочю купить фирменые лампы, мож не так быстро повыгорают ато те что покупал было сразу видно что отстой...Купил в повороты фирменые и радуюсь цвет насыщеней чем на стоковых светофильтрах! Вот тут разныца в лампах: Посилання
Только 214 вроде.
все равно не понимаю
Уж лучше хорошие плафоны) дешевле,чем лампочки даже будет и лучше) Ставил себе и светодиодные пробывал,днем ничерта не видно,ночью само собой хорошо видно)
Кстати,дело движется к замене масла-совет: какой фильтр выбрать,ну и в принципе масло посоветуйте,сейчас залито у меня полусинь 10-в40,(забыл как называет(( )
Поменял сегодня масло(с бочечки)),все фильтра соответственно.
ПроЦюнинговал ласточку сегодня,порезал кастрюлю))) Думаю на лето пойдет тема.потом на разборке куплю себе норм кастрюлю на зимку!!!
Вопрос такой,в пятницу поменял себе топливный насос,и тут бок вылез, пропала тяга,на горку вобще не хочет на 3-4 передаче ехать,хотя раньше на грязном и старом летала как бешенная) и еще появились приколы,начала чихать и чихать..В чем проблема может быть?
Здарова, потеплело решил машинкой заняться.:)
Насосы разные бывают, там нужно шаманить с прокладками, чтобы норм качал.Ты уверен, что именно после его замены начались проблемы. (Стихи прям:multi:)
Andrew, приветттттт) Аха,именно в первый день как тепло стало)))
Да!!! Уверен!))) Раньше ехала и работала без чихов,а сейчас вобще капец.Сегодня прогревал так капот открыл и наблюдал пламя из карбона)))
А ну так зажигание не правильно выставлено. Угол настрой, было такое, тоже пламя фигачило. И еще смесь подубавь, наверное заливает, вот и дергается!
Так вроде настраивал. Убрал цекотение клапанов. Может чот не правильно настроил подскажи?!
Ну а что подсказать, клапана настраиваються в самом простом случае щюпом, что там можно не правильно настроить?:)
Зажигание выставляется стробоскопом, либо на крайняк лампочкой, либо еще более накрайняк на глаз.:multi:
Карб настраивается с помощью прибора ИКС-1, либо крутишь винт качества смеси по слуху.:)
Насчет насоса не знаю, т.к. еще ни разу его не снимал. На форуме где-то читал, что ставят прокладки разных размеров между блоком и насосом, тем самым регулирую его работу. А зачем менял то вообще?
Это действительно так. Там несколько разных прокладок, и подкладываешь нужное количество, чтобы чток нормально ходил.
Andrew, Та вродь вчера выставил и нормально стало. Та в пятницу машина посреди дороги заглохла,дотянули до заправки,20 минут стоял качал,оказалось дело не в бензине.Сразу глаз пал на насос,разобрал.а там грязи ,что капец...снял вторую часть,а там клапан нифига вобще не качает!!!! Короче я можно сказать ждал эту беду,просто не думал,что в таком ракурсе вылетит)Когда домой надо ехать...
Кстати,что заметил,Надо диск сцепления менять)))))) Еще одна из причин пропажи тяги.что машина на горку ехать не хочет)
Гість
