Valdos
Проблема с электрикой! Подскажите!!!
Приветствую! В общем у меня впереди стояли пластиковые поворотники. Там два выхода...и как я понял из-за того,что они пластиковые, то всеравно какой куда вставлять. Сегодня инсталил хромированные повороты и случилась беда...пока я их не прикрутил они в висячем состоянии работали нормально. Потом включив их сгорел предохранитель предпоследний. Поставил новый. Повороты светят очень быстро. Проверил свет. Вместо ближнего горят габариты, дальний нормально. Что делать? Что я уже сделал? И как правильно подключить поворотники? Сразу скажу, в электрике не силен:(
Valdos,всё всегда начинается с анализов :multi:, того куда лез и что делал. К этому добавим матчасть в виде электросхемы желательно цветной. ЭЭЭ какая марка авто? в любом случае, если мне память не изменяет - один провод , что на повороты , что на габариты , что на противотуманки - это провод который с цоколя ( корпуса лампы) лампы идёт на массу ( корпус) авто. Второй провод с цоколя там где припой ( попки :multi: , не побоюсь этого слова) - это питание ( по нему приходит + )
когда корпуса поворотников , либо крыло из пластика - массовый провод тянут на массу ( туда где ближе)
Ещё, в копейках ( 01 и 02) несколько другая схема из-за одно-двухнитевых ламп, поэтому может получиться веселье . Не знаю помог ли тебе чем то, но к сожалению ты мало дал инфы ( верней инфы много - но не вся)
Змінено користувачем lukas
попробуй поменять местами провода, которые идут к поворотнику) наверно + с массой перепутал
менял, ничего не меняется... может релюху запорол? И как это могло повлиять на ближний свет и габариты? Лампочка габаритов горит как ошпаренная, хотя раньше свет в ней был тусклый весьма, вместо ближнего горят габариты теперь.
..... Лампочка габаритов горит как ошпаренная, хотя раньше свет в ней был тусклый весьма,......
Вот это и перепутал. Конечно, если бы знать марку и модель автомобиля, можно было бы сказать точнее. Но в классической "копейке" мощность нити габарита в лампе подфарника - 5 Вт, а поворотов - 25 Вт. А реле поворотов реагирует на нагрузку - ты дал в цепь меньшую нагрузку - вот оно и моргает часто. Эти реле таким образом сигнализируют о неработающем поворотнике. Поменяй местами провода и попробуй.
У меня 013. Попробую сегодня еще, но что-то мне кажется я вчера менял и ничего не получилось:bh: У меня габариты находится в самой фаре!
А что горит вместо габаритов?
Судя по всему перепутал, и провод ближнего кинул на габариты. А вот куда провод габаритов попал - это вопрос выше. Ярче горит потому наверное, что питается лампочка габаритов теперь через реле ближнего света, а раньше через замок зажигания и кнопку.
И еще по поводу поворотников: все лампочки мигают? Повторители поворотов тоже?
Габариты горят нормально! У меня же габариты не в поворотнике, а в фаре! Поворотники мигают очень быстро. Возможно повредилось при замыкании реле? А может быть,что ближний пропал из-за того, что сгорели предохранители,которые за него отвечают. кажется 5 и 6 . Я их еще не проверил.
На поворотниках горит все, кроме одного повторителя справа, но он и раньше не горел...с момента покупки машины.
Чет здесь кроется некое противоречие, нет?
Или может имеются ввиду разные габариты, те что в фаре, и те что в поворотниках (как в 2101)?
В общем еще раз... включаю габариты (они у меня в фаре!!!),горят габариты. включаю ближний,а горят габариты. дальний горит нормально. поворотники блымают быстро!
По поводу ближнего: реле, которое на брызговике, щелкает, когда ты его включаеш?
По поводу поворотников: ты массу куда прикрутил? В данном случае меня смущает то, что ты видишь разницу между хром поворотником и пластиковым. У меня например поворотник хромированный, но масса выведена на брызговик.
А разве нет разницы? Металлический корпус или пластиковый. Как я понял, то на хром поворотниках, можно вставить не правильно и тогда будет замыкание? так? В смысле прикрутил массу? Поворотники я снимал с нашей второй копейки.
Если металлический корпус сам бы в себе обеспечивал массу для лампочки, что внутри него, то совершенно незачем для этого еще и делать вывод, на который можно бы было подключть +12 и получить КЗ. В таких случаях делают просто один вывод и всё.
По идее, те два вывода, о которых ты вначале писал, должны быть изолированны от корпуса самого поворотника. К одному из них подключаешь массу, к другому +12 от выключателя. В итоге из-за неправильного подключения КЗ получить нельзя.
Даже если-бы было три вывода, как в 2101 для двухнитевых ламп, все равно из-за неправильного подключения КЗ бы не было, просто не работала бы одна из нитей лампы.
КЗ у тебя произошло скорее всего из-за замыкания провода на корпус, и его по хорошему нужно бы найти.
Проверь еще тот предохраниетль (9), что ты поставил. В смысле как он там стоит, хороший ли контакт?
С какой точно модели поворотники на какую модель переставлены? Я думаю, тут собака порылась.
В 2101 - подфарники и повороты в одном корпусе => масса(корпус), габарит и поворот. Если прицепил 2 провода своих(массу и поворот) на 2 клеммы 01 подфарника - простор для экспериментов! Вызвонить массу, вытащив лампочку и предохранитель, заизолировать ее или посадить на корпус, найти провод поворота и подключить на нужный контакт. Возможно, понадобится 2-х спиральная лампа 5/21 ВТ.
Valvalych, Из копеечного (2101) выходит 2 провода (масса на корпусе), а если выходит 3, то значит один дублирует массу ми при неправильной коммутации можно долго жечь предохранители.
По поводу ближнего света - смотри предохранители. 99% что проблема в них.
По поводу поворотов. Лампы поворотов соответсвуют можности? сколькоп проводов выходит их поворота?
Valdos, Купил както себе пластиковые поворотники и.... как и у тебя повороты горят тускло и мигают быстро, а габариты горят ярко. Ну думаю лампочку двухнитевую не так поставил. Но ведь ее не возможно наоборот поставить ведь на самой лампе разный уровень упорных бобышек.Смотрю это я в патрон, а там проточки для бобышек на одном уровне сделаны. Я конечно выругался и поехал поменять на рынок. Так вот там все патроны такие . так что при замене лампочки приходится каждый раз проверять тойли стороной ее воткнул
тогда не понимаю, как они в висячем положении работали
теперь пока сам не проверю, не успокоюсь :)
Если посмотреть в эл. схемы, то можно увидеть следующее:
2101 - на подфарнике (указатель поворотов) один провод идет (либо приходит с (кому как удобно)) на подкапотную лампу, а оттуда на 8-й пред, другой провод идет с переключателя поворотов и уходит на боковой поворотник, в кач-ве "массы" выступает корпус.
21011 (-13) - на указатель поворотов идет провод с переключателя поворотов и уходит на боковой поворотник, в кач-ве "массы" - корпус
Отсюда следует - в 01-й проводке три провода, в 011 (-13)-й - два провода - и это без учета "массы"
то ж я и написал выше - тут наиграться можно :multi: до потери сознания. У кореша на 02 только лампочки не те вкрутили в габариты- ото коммутация была :bm:
самый верный способ- тестер в помощь со схемой - и по каждой цепи:bw:
как уже написал lukas, здесь поможет только тестер - вызвонить "массу" - делов на 5-10 сек., и прозвонить в какой именно момент подается питание на габариты и поворотник путем включения последних, по времени максимум 30 мин.
Спасибо друзья! Причину установили, Реле прерыватель барахлит и его нужно менять. Реле ближнего сгорело видимо, не прозванивается. В общем нужно поменять два реле.
Точно-точно. Забыл за повторитель.
Обнаружил неисправность: при включении света не работает... ПРИКУРИВАТЕЛЬ! :bn:
Очень напрягает, помогите кто знает в чем может быть дело.
wood100k, O_0... О это у тебя какой-то прикол... я бы на твоей месте завез ее к электрику...или по-проще - подключить прикурку напрямую к акб.
Стараюсь сам делать машину, тем более с такой мелочью ехать...
Кидать на прямую не по феншую, хочу просто исправить поломку.:)
