Valdos
Проблема с электрикой! Подскажите!!!
при включении света
остальные девайсы, запитанные с 1 преда (стопари, освещение салона...) работают? при включении света или только габаритов?
может какая трабла с подвсеткой прикуривателя, хз, надо бы вытащить прикуриватель и просмотреть проводку
wood100k, Я бы сомневался что это мелочь... визуально может и мелочь... а когда поймешь что не мелочь - будет поздно...тазы горят 1-2 мин...
wood100k, а если не включать свет - прикуриватель работает? что делалось по электрике? либо после чего это начало происходить?
остальные девайсы, запитанные с 1 преда (стопари, освещение салона...) работают? при включении света или только габаритов? может какая трабла с подвсеткой прикуривателя, хз, надо бы вытащить прикуриватель и просмотреть проводку
стопы и освещение работают, при включении света, а в каком положении подрулевой(габариты ближний или дальний) не влияет.
Прикуриватель установлен штатно (копейка и ее клоны), т.е. на металле или в пластмассовой бороде как у шестерки? Во втором случае возможно вместо массы на прикуриватель подключен провод подсветки.
AK47, не, на СТО не поеду. И так туго с ЛВ.
gl0bus, если не включать- работает. Ничего не делалось, просто заметил недавно.
:bw:Надо будет проверить , светит ли подсветка.
