Sash1a
моргает габарит место поворота
Снова привет всем
ещё 1 вопрос возник (машина нива, провока переделана - не проводка а жмут изоленты)
это ваше катастрофа - и так ближе к теме)
включаеш правый поворот - моргает правый передний габарит (задний моргает поворот)
включаеш габариты - горят габариты)
как сделать проще? чтобы не разматывать те слои изоленты?
думал взять провод от заднего поворота и протянуть к переднему и от левого габарита провод к правому габариту
или ..... ну не знаю. посоветуйте знатоки :bh:
Возми схемуИ посмотри, еще проще, ненадо ниче тянуть, провода на фонарях попробуй перекинуть(просто переставь клемы от поворота к габариту...)
провода менять местами пробовал - без результатно
схему смотреть бехтолку (там всё переделано) - место двух блоков предохранителей есть 1 блок и то с половиной предохранителей)
хотелось бы как проще и быстрее
ну если я включаю габарит, то горит габарит - всё как положенно
а включаю поворот то моргает передний габарит) - значит они гдето замкнуты и релюшка на поворотник трещит очень быстро не так как обычно
задняя и левая часть авто работает нормально
Sash1a,
Если реле поворотов моргает быстрее обычного - где-то нарушена нагрузка на реле - мощность лампы габарита в 4 раза меньше мощности поворотника.
Что-бы разрулить ситуацию с поворотом-габаритом стоит повозиться и буквально раздеть жгут от блока предиков до лампочек и пройти всю цепь "вручную". По описанию возможно закоротка цепи поворотов на цепь габаритов. И проверить сам патрон - снять с патрона провод и повесить на него временно любую лампочку-контрольку.
У меня в заднем левом фонаре была похожая лабуда - из-за плохого контакта в патроне стопа и окислившейся массы фонаря при нажатии тормоза мерцали и стоп и поворот и габарит.
Sash1a, тебе уже написали про плохую массу, а плохая она в правом переднем фонаре. Варианты - плохой контакт (окисление) ламп в патронах в этом фонаре, патрон (или патроны) утратили контакт с корпусом фонаря, нет контакта (ржавчина) между шпильками фонаря и кузовом авто (справедливо для фонарей с металл. корпусом).
fedor_illych,полностью согласен.
Sash1a,эта основная причина в 95% подобной ситуации.:bk:
попробую посмотреть эту масу)
но когда первый раз расбирал они на вид как новые (без ржавщины) - проверю контролькой
маса отлично
разобрал тот соединитель *мама-папа* (который стоит перед поворотом)
1 маса
2 габарит
3 поворот - оторван
и габарит и поворот включён походу на одном - не буду ковырять дальше, пускай спецы смотрят (там и релюшка не такая как у жигулях - около 6 проводов с неё идёт)
спасибо всем
Sash1a, Сделай себе контрольку: лампочка с двумя припаянными проводками. С её помощью прозвони все, что тебя интересует и запиши (зарисуй) на бумажке. Сравни со схемой, как должно быть, и сделай по-человечески. Электрик такой же человек как и ты, только более настойчивый.
НЕТУ МАССЫ НА ФАРЕ!!!!! Откручиваем, хорошенько чистим и собираем... Усе проблем нету...
читаем внимательно пост 10 ;)
всё так и сделал - результат в посте 10)
