Yarik 2105 2 Скарга Опубліковано: 13 жовтня 2010 Я думаю ни одному мне интересно как и чем вы закрыли отверстие после установки Кпп от полоньеза?? А то скоро зима а у меня дырка и незнаю чем её закрыть Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
djurka 493 Скарга Опубліковано: 13 жовтня 2010 Yarik 2105, Я проклеил армированным скотчем (серебряный такой) в несколько слоев, подводя его поближе к горловине коробки, чтобы щелей не было, поверху кинул 2 слоя шумки, брат где-то взял прикольную такую, снизу слой полиэтилена, потом слой бумаги какой-то плотный, и сверху слой ватина. А поверх этого всего пирога еще ВАЗовская шумка, и ковер. Вот так. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VIT717372 6 Скарга Опубліковано: 13 жовтня 2010 Я думаю ни одному мне интереснокак и чем вы закрыли отверстие после установки Кпп от полоньеза?? А то скоро зима а у меня дырка и незнаю чем её закрыть вырежь из листового металла крышку, прикрути её на саморезы и проклей тоннель с этой крышкой фольгированной виброй СТП по кругу, в т.ч. остатки дыры заклей + сверху спленом, родной шумкой и ковер можно просто - СТП + сплен + родная шумка + ковер Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 13 жовтня 2010 А я вирізав кришку з поліетиленової каністри із грубими стінками. Підібрав таку, щоб згини підходили за розмірами (добре, що на смітнику великий вибір). Прикрутив самонарізами з великими шайбами і нагрів кришку електричним феном - щоб гарно все вляглося. Вже 7 років їздить і тільки цього року я помітив тріщини. Ще не переробляв - ліньки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
CBiT 1 Скарга Опубліковано: 13 жовтня 2010 сварочные работы устраивал!)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Yarik 2105 2 Скарга Опубліковано: 14 жовтня 2010 Спасибо за советы))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Едя 1 Скарга Опубліковано: 1 листопада 2010 Я як ставив КПП то зробив розрези в паро містах і позагінав молотком поставив КПП ірозігнув назад і так як має бути. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MORDA 17 Скарга Опубліковано: 1 листопада 2010 из картона сделали шаблон, в котором отверстие ТОЛЬКО под коробку. Далее перенесли на метал и вырезали ножницами по металлу. прикрутили на саморезы, предваритель в месте накладки метала на металл промазали обильно мастикой (антикор) Сверху обычная шумка. Все отлично. в случае снятия КПП, все рабирается очень легко. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
mustangXXX 1 Скарга Опубліковано: 30 листопада 2010 а у меня стала родная пластмаска, которая там предусмотрена под ВАЗ КПП... после установки полонеза отверствие на 5мм по кругу подрезал и все стало... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
djurka 493 Скарга Опубліковано: 30 листопада 2010 mustangXXX, Быть такого не может. Доказать обратное сможешь только фотками. Добавлено через 3 минуты А нет, вру. Может. Если под траверсу наложить МНОГО щайб, или сделать толстую проставку из чего либо. Таким образом горловина до кузова вообще не будет доставать, а в салон попадет только переключалка передач. НО! Не уверен что переключалка не будет цеплять кузов в о время переключения передач,и что такое положение коробки пойдет ей на пользу. Ведь получается, что хвостовик коробки неимоверно опущен в низ, а передок соответственно поднят вверх, и ухудшается смазка трущихся деталей в передней части коробки. Вот. ЗЫ. Ждем фоток. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
mustangXXX 1 Скарга Опубліковано: 30 листопада 2010 mustangXXX, Быть такого не может. Доказать обратное сможешь только фотками. ок..ну чтобы сделать фото, то нада снять бороду, снять обшивку с пола, а это как минимум чверть дня... вобщем когда смогу тогда и сфоткаю и выложу сюда... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sanych 1 Скарга Опубліковано: 23 грудня 2010 Мой первый эксперимент. До этого пытался дюралевым листом на саморезах закрывать, но это как по мне полумеры. Сваренным коробом доволен вполне. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Yarik 2105 2 Скарга Опубліковано: 23 грудня 2010 Sanych, А можешь поподробней описать как ты это все сделал??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sanych 1 Скарга Опубліковано: 24 грудня 2010 Из метала сделал коробку, без дна и крышки, сверху сделал буртик (загнул стенки под 90 градусов в ,ередину) приставил обрезанный метал для крышки и насверлил через него отверстия (для соосности), с обратной стороны приварил гайки. Потом поставил на место дырки КПП и обварил на месте. Кагбе ничего сложного нет, вырезать из метала подгоняя по всем изгибам для меня например сложнее) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Yarik 2105 2 Скарга Опубліковано: 25 грудня 2010 Понял. А если сделать с пластика?? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sanych 1 Скарга Опубліковано: 25 грудня 2010 Делай из чего удобнее. Тут куча вариантов. Про пластик ничего не скажу, не пробывал. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 27 липня 2014 апну ка я тему. актуально Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
pash.z 51 Скарга Опубліковано: 27 липня 2014 ручку кпп можно не переносить, цель была что бы на ету конструкцию встал заводской пыльник кпп. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 29 липня 2014 pash.z, и как это ковром закрылось? норм? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
pash.z 51 Скарга Опубліковано: 30 липня 2014 там в планах вот так должно быть +самопальная борода под мафон 2дин с самодел подлокотником,но пока все законсервировано до лучших времен, и ковер собирался заказывать у знакомой швеи (перед с трех кусков) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
