j7710 1 Скарга Опубліковано: 19 жовтня 2010 Поменял сегодня фары ближнего света родные на своей "троечке", поставил освар + поменял проводку на фары (поставил реле). Вечером возвращался домой проехал около 15 мин. с вкл ближним светом, заметил оч. выраженный запах (как проводка горит). Приехал домой, открыл капот, проверил всю проводку вроде нигде нет оплавленных проводов. Включил в гараже ближний свет минут на 10, вроде не воняет и проводка нигде не греется, но от фар можно руки греть на расстоянии 15 см. Вот я думаю, может ли запах идти от новых фар (типа лак лишний возле лампочки новый подгорает)? А то стремно так ездить, вдруг по темноте чё нить перегорит Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Задочок 1 Скарга Опубліковано: 19 жовтня 2010 j7710,сечение проводов какое использовал? какое реле? Что за лампочки ставил? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Нащальнике 1 Скарга Опубліковано: 19 жовтня 2010 руки греть - это нормально. предохранитель в цепи питания фар есть? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
j7710 1 Скарга Опубліковано: 19 жовтня 2010 Провод 2,5мм на каждую нить лампочек (ближний, дальний), к реле 5мм. Реле обычные четырех контактные (Россия), предохранителей нет (не нашел у нас в магазинах). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Задочок 1 Скарга Опубліковано: 19 жовтня 2010 j7710,А вот это зря...Пред нужно ставить... ну а так вроде норм.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
j7710 1 Скарга Опубліковано: 19 жовтня 2010 А фары новые могут поначалу немного вонять? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
gl0bus 1 Скарга Опубліковано: 19 жовтня 2010 себе ставил недавно противотуманки Wesem, при включенных противотуманках изначально некий запах (похожий на запах гари) присутствовал, сейчас вроде уже прошло. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
j7710 1 Скарга Опубліковано: 19 жовтня 2010 gl0bus, Фух, немного успокоил, а то все по новому перебирать, раскручивать не охота. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Задочок 1 Скарга Опубліковано: 19 жовтня 2010 j7710,я думаю там защитный лак или чего выгорает...думаю будет норм... провода норм, реле, ещё пред поставь обязательно.. да и ничего по-идеи не должно случится! Так что терзай ночные улицы))) Не забываю про кнопку спасибо Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
your_ganj 1 Скарга Опубліковано: 19 жовтня 2010 не знаю как в тройке,а в копейке фары через замок зажигания запитаны,так что можешь проверить еще замок зажигания на всякий случай,там контакты любят подгорать,греться и плавить пластик сзади замка... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Задочок 1 Скарга Опубліковано: 19 жовтня 2010 your_ganj,так запах насколько я понял исходит не в салоне. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
gl0bus 1 Скарга Опубліковано: 19 жовтня 2010 не знаю как в тройке,а в копейке фары через замок зажигания запитаны,так что можешь проверить еще замок зажигания на всякий случай,там контакты любят подгорать,греться и плавить пластик сзади замка... Это может быть тогда, когда фары запитаны без использования реле. Если для питания применяются релюшки, то эта нагрузка убирается с замка. Сам с такой проблемой столкнулся , после чего поставил себе реле, заодно и фары ярче гореть стали. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
j7710 1 Скарга Опубліковано: 19 жовтня 2010 Это может быть тогда, когда фары запитаны без использования реле. Если для питания применяются релюшки, то эта нагрузка убирается с замка. Сам с такой проблемой столкнулся , после чего поставил себе реле, заодно и фары ярче гореть стали. Опередил так запах насколько я понял исходит не в салоне. Запах я унюхал во время движения, откуда он исходил я так и не понял, но в салоне он точно был. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Задочок 1 Скарга Опубліковано: 19 жовтня 2010 j7710,слушай..а точно фары? Может ты печкой начал пользоваться? Если долго не пользовался - она по началу дает такой подобный запах. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
j7710 1 Скарга Опубліковано: 19 жовтня 2010 Не, печку еще в этом году не включал. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Нащальнике 1 Скарга Опубліковано: 20 жовтня 2010 у меня противотуманки со стеклянным рефлектором греются дай боже. ну да не в этом дело. предохранитель поставь. хотя-бы один, а? зайди в магазин где магнитолами торгуют, или на рынке, у них должны быть предохранители с колбами, поставь такой, на 20 или 30 А. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
j7710 1 Скарга Опубліковано: 20 жовтня 2010 Нащальнике, А сами релюшки не работают как предохранители? У меня по 30А, по идее если к.з. они перегорят. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Нащальнике 1 Скарга Опубліковано: 20 жовтня 2010 Нащальнике,А сами релюшки не работают как предохранители? У меня по 30А, по идее если к.з. они перегорят. нет, релюшки как предохранители не работают если КЗ - они сами тоже будут гореть. перегорят они уже вместе со всей машиной. купи колбочку для магнитолы с предохранителем на 30А и поставь его как можно ближе к точке где ты берешь питание на фары. такой предохранитель с колбой стоит 10-20 грн. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Задочок 1 Скарга Опубліковано: 20 жовтня 2010 Нащальнике,Ты чегО?? Каких 30А? 10-15 норма! У меня 15 стоит и норм! 30 это уже какой-то мощный усилок или ксенон. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
j7710 1 Скарга Опубліковано: 20 жовтня 2010 guf, 15А мало, у меня 4-е фары по 60Вт. На выходных буду на рынке, поищу предохранители. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Нащальнике 1 Скарга Опубліковано: 20 жовтня 2010 Нащальнике,Ты чегО?? Каких 30А? 10-15 норма! У меня 15 стоит и норм! 30 это уже какой-то мощный усилок или ксенон. а я не видел колбочных предохранителей меньше чем на 30А. а они самые дешевые. есть еще навесные, кстати, по крайней мере в Киеве на рынке есть. под обычный ножевой европредохранитель. вот например: стоит 7 грн. кстати говоря 15А с головой. опять же, закон Ома и формула мощности: P = U * I 2x60 = 12 * I I = 10 итого 15А предохранитель имеет запас по току на треть. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Задочок 1 Скарга Опубліковано: 20 жовтня 2010 Нащальнике, по 5 гривен колбочка вместе с предом....пред там зачастую на 15 или 20.. ну там обычный... на подобии той что ты показал - только по проще... синего цвета. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Нащальнике 1 Скарга Опубліковано: 20 жовтня 2010 Нащальнике, по 5 гривен колбочка вместе с предом....пред там зачастую на 15 или 20.. ну там обычный... на подобии той что ты показал - только по проще... синего цвета. я понял. мы немного зауптались в терминологии. я имел ввиду те колбочки, которые на болтики куда-то прикручиваются. а навесные колбочки я последний раз покупал лет 10 назад - там предохранитель хреново держится да и герметичность у них такая себе. ножевые намного лучше. но предохранители надо ставить! я вон хочу Белке поставить вообще предохранитель в разрыв провода батареи, как на 31029 или 3110. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Задочок 1 Скарга Опубліковано: 20 жовтня 2010 Нащальнике, хз...у мну норм этот пред... стоит.. .держится как должно быть.. правда вставить\вытащить трудно))) но зато клёво! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
j7710 1 Скарга Опубліковано: 20 жовтня 2010 кстати говоря 15А с головой. опять же, закон Ома и формула мощности: P = U * I 2x60 = 12 * I I = 10 итого 15А предохранитель имеет запас по току на треть. У меня стоят две релюшки, одна на ближний, вторая на дальний. Когда включен дальний горят 4-е фары по 60 Вт. 4х60=240Вт. 240Вт/12В=20А это впритык, а надо еще хоть процентов 20 запаса. Получается на дальний >=25А, на ближний >=15А. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
