alexdoc
Автомат вкл стеклоочистителя при вкл теклоомывателя
Собственно вопрос: как реализовать такое в жигулях чтоб как в зубилах - побрызгал на стекло, дворники сами включились и все вытерли?
Какое-то хитронамученое реле. Я себе поставил регулируемое попроще, там просто крутишь ручку и выставляешь паузу. правда, работало оно в отличие от родного недолго. подключалось в тот же и родное. Но ни это
ни мое не включает стеклоомыватеь и стеклоочиститель одновременно. :(
alexdoc, читай внимательно : включает !! Не одновременно , а после включения омывателя шетки делают два-четыре взмаха !
У подрулевого калины есть такая возможность) (и при првильной установке на класику возможность остается))
Я собрал такую схему сам, элементарно как дверь ) Да и принцип тот же, в разрыв основного провода...
Ед что мотор, уже с 2110 стоял, но это не критично, При добавление сопротивления можно получить теже результаты.
Балалайку оставил сток, 2 режима работы + 3 взмаха на омывании (Опционально) Цена вопроса 80 грн ... (если не на 2110 моторе) ...
Взмах одновременно с омывателем (В моём случае) .... и 3 полных взмаха после отпускания рычага омывателя (Даже если только начал цикл)
alexdoc, Схема хз, накидывал прям на клочёк бумаги... руководствуясь 2мя эл схемами 07го и 10 семейства..
Реле, а на фото не видно?(нижнее)... 2е тупо силовой дубляж на МЕДЛЕННЫЙ режим работы, используя один провод, получил 2 режима )
Мелкое реле, изменяет полярность.... Непомню + или - идёт на омыватель с балалайки, но факт в том, что для реле 10го.. Надо обратный вариант )
Всё просто как дверь ) Смотри по схеме перекрытие контактов, прозвони в каждой позиции, всё поймёшь....
На сыкуны, отдельный жгут, с колодкой.. с него и брал сигнал для релюхи
