CBiT 1 Скарга Опубліковано: 29 жовтня 2010 Ребята,не могу понять. Сегодня днём всё было нормально с электрикой,через часа 3-4 завел и заметил такой глюк,когда включил габариты: горит правая сторона поворотников,в пол-тона...когда выключаешь габарит и включаешь правый поворотник так мигают все габариты=)))) и передний правый поворотник)))(такт быстрее немного,чем обычно щелкает) а когда габариты вкл и выкл - левый повортник работает отлично!!!!! Вопро: В чем же проблема?????? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
slavik2101 2 Скарга Опубліковано: 29 жовтня 2010 Скорей всего где-то массы нет... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
CBiT 1 Скарга Опубліковано: 29 жовтня 2010 был прикол,что одна сторона горела,и погасла приборка - проблему нашел в предохранителях!!! раньше стоял блок старй,сейчас евро-блок, не знаю куда лезть) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
slavik2101 2 Скарга Опубліковано: 29 жовтня 2010 ну в данном случае по любому масса, смотри где окислилась, или заржавела.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kolya 4 Скарга Опубліковано: 29 жовтня 2010 Проблема эта лечится очень просто, нужно перезачистить от ржавчены места крепления массы задних фонарей. Если нету массы фонаря с кузовом, а между лампами поворота и габарита масса хорошая то при включении поворота, лампа поворота включается последовательно с лампами габаритов у которых в других фонарях масса с кузовом отличная, вот тогда и светятся они вместе но слабее. Лично я снимал полностью фонарь и все контакты перезачищал на каждую лампочтку и на все крепления, это занимает 10мин. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
CBiT 1 Скарга Опубліковано: 30 жовтня 2010 Все контакты задних фонарей зачищал месяц может даже два назад!!!!!!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
CBiT 1 Скарга Опубліковано: 30 жовтня 2010 как ни странно,но сегодня всё замечательно работает!)))))) теперь стало еще более интересно,что это было? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Ghost in shell 27 Скарга Опубліковано: 31 жовтня 2010 теперь стало еще более интересно,что это было?основная головная боль электрики: плохой контакт. Это самый гадкий случай: то есть, то нет. Я когда советские кассетники с таким глюком ремонтировал, то ложил их включенными зимой на батарею и сверху укрывал. Чтобы до конца сгорели. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 31 жовтня 2010 CBiT, поздравляю с хэппи эндом! переименуй тему в соответствии с правилами, плз (правится в первом посте) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Нащальнике 1 Скарга Опубліковано: 1 листопада 2010 есть такая смазка KONTAKT, после зачистки нанести KONTAKT 60 для очистки там, где трудно-неудобно зачищать (лучше всё-таки зачищать) KONTAKT 61 - для защиты точки соединения. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
CBiT 1 Скарга Опубліковано: 1 листопада 2010 ajm, Спасибо) но какое название придумать такой теме,даже не знаю) Нащальнике, Надо будет преобрести такую весчь, ибо все контакты зачищал вручную. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 1 листопада 2010 CBiT, уже придумал Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Нащальнике 1 Скарга Опубліковано: 1 листопада 2010 ajm, Спасибо) но какое название придумать такой теме,даже не знаю)Нащальнике, Надо будет преобрести такую весчь, ибо все контакты зачищал вручную. их и так лучше зачищать вручную. 60-й контакт - это скорее дополнение к традиционным методам, хотя иногда очень выручает. собственно в машине я использовал в основном 61-й, клеммы батареи, всякие разъемы. а вот по работе раньше доводилось юзать оба продукта. некоторые кроссы работают в таких условиях, что подкапотное копейки покажется раем. и ничо как дешевый вариант для защиты, кстати тоже очень неплохо работает - LM40 после сборки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
