BROtheR 3 Скарга Опубліковано: 1 листопада 2010 (змінено) Привет. Перестали работать сабжи, может ещё что-то, не проверял просто. Поворотники, мафон, часы - работают. Еле доехал йопт..туман %) Приехал - заглушил, дай думаю проверю остальную электронику, что бы покопатся потом в книженции, авось предохранитель какой-то за это все отвечает. Оп, работает всё о.О Что это может быть? Змінено 1 листопада 2010 користувачем BROtheR Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Jammm 113 Скарга Опубліковано: 1 листопада 2010 Предохранитель скорее всего. Поставь блок ножевых предохранителей. Недорого, не сложно - зато забудешь о проблемах. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
BROtheR 3 Скарга Опубліковано: 1 листопада 2010 Это тот который волговский? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Нащальнике 1 Скарга Опубліковано: 1 листопада 2010 Это тот который волговский? он же 2106 новый разницы я что-то не заметил, когда в руках держал. ставится он за час, при наличии инструмента, термоусадки и света кстати дворники и свет - это еще и на пианино мог контакт отойти. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
BROtheR 3 Скарга Опубліковано: 1 листопада 2010 Та не.. не мог.. Окей. А перемычки в комплекте я читал не идут..? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
19vitalik76 8 Скарга Опубліковано: 1 листопада 2010 Сырость,мля,всему виной. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
BROtheR 3 Скарга Опубліковано: 1 листопада 2010 Кста, очень даже да! делали гаражу порог, и тача стояла на улице, мокрая стала Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Voodoo Child 9 Скарга Опубліковано: 1 листопада 2010 BROtheR, перемычки делаеш сам. Нужна обжимка, термоусадка и обрезки проводов. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Нащальнике 1 Скарга Опубліковано: 1 листопада 2010 Та не.. не мог..Окей. А перемычки в комплекте я читал не идут..? нет, не идут. самостоятельно их изготовить - пару минут.если нет клещей чтобы обжать - подойди к любому автоэлектрику, я думаю за немного денег он их тебе сделает. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
fedor_illych 1 Скарга Опубліковано: 1 листопада 2010 Привет.Перестали работать сабжи, может ещё что-то, не проверял просто. Поворотники, мафон, часы - работают. Еле доехал йопт..туман %) Приехал - заглушил, дай думаю проверю остальную электронику, что бы покопатся потом в книженции, авось предохранитель какой-то за это все отвечает. Оп, работает всё о.О Что это может быть? Контактная группа замка зажигания, а именно - контакт INT (двойной черный провод). Предохранители явно ни при чем - не могут одновременно крякнуть 2,3,4,5 и 6 преды... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
raw*protect 1 Скарга Опубліковано: 12 листопада 2010 fedor_illych, вот-вот-вот!!!! За описанное тобой отвечают 2,3,4,5 и 6 предохранители. И тем более, если бы они сгорели, то как бы ты по приезду домой включил свет? Это скорее всего контактная группа замка зажигания. Но, как вариант, под приборкой отходит какая то соединяшка (колодка контактов я имею ввиду) ну это настолько маловероятно....... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ElMaster 1 Скарга Опубліковано: 12 листопада 2010 Привет.Перестали работать сабжи, может ещё что-то, не проверял просто. Поворотники, мафон, часы - работают. Еле доехал йопт..туман %) Приехал - заглушил, дай думаю проверю остальную электронику, что бы покопатся потом в книженции, авось предохранитель какой-то за это все отвечает. Оп, работает всё о.О Что это может быть? Виноват во всем первый и/или второй предохранитель слева... Аименно контакты сзади... 99% что нету нормального контакта и предохранитель нагревается... Поетому и пропадает контакт.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
fedor_illych 1 Скарга Опубліковано: 12 листопада 2010 Виноват во всем первый и/или второй предохранитель слева... Аименно контакты сзади... 99% что нету нормального контакта и предохранитель нагревается... Поетому и пропадает контакт.... Не надоело повторять одни и те же НЕПРАВИЛЬНЫЕ советы? Разве 1 пред. отвечает за фары, или дворники или печку? Нет! 2- да отвечает за дворники и печку, но за фары - 3,4,5 и 6. Я уже писал выше, что не могут одновременно крякнуть 5 предохранителей. Ищем беду в контактной группе. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
raw*protect 1 Скарга Опубліковано: 13 листопада 2010 ну как? Сделал? fedor_illych таки прав?)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ElMaster 1 Скарга Опубліковано: 14 листопада 2010 fedor_illych не в обиду... но при вылете первого предохранителя или слабом контакте, не будет работать ни печка, ни дворники, ни габариты... тем более ближний и дальний свет... Будет работать только двигатель... ! Достаточно взглянуть на схему! ... Что мы имеем? Два +х проволда идут от акума... один на 30контакты реле (ближнего и дальнего света)... Второй на Замок зажыгания... при отсутствии питания на 1м предохранителе... зажыгание остается включеным так как оно не идет через предохранитель, но нету управляющего сигнала на 86й контактреле ближнего и дальнего света... собственно реле и не включится... тоже самое и по печке, и дворниках... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
fedor_illych 1 Скарга Опубліковано: 14 листопада 2010 ElMaster, ты о каком автомобиле рассказываешь? 1 пред. на 01, 02, 03, 06 и их клонах - это лампы стопов, сигнал, прикуриватель, освещение салона, лампа-переноска... на любом из этих авто достаем из гнезда 1 предохранитель - печка и дворники и фары БУДУТ РАБОТАТЬ. какие уж тут обиды?.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
raw*protect 1 Скарга Опубліковано: 14 листопада 2010 В который раз поддержу fedor_illychа, привожу данные из книги о ваз 2103: 1предохранитель: 16 амер, питает следующие цепи: плафоны, звуковые сигналы, штепсельная розетка, прикуриватель, лампы стоп-сигнала, фонари сигнализации открытых передних дверей, часы. Когда ТС поменяет контактную группу в замке зажигания все сразу станет ясно! ElMaster, давай так: вытащи первый предохранитель и включи печку, если у тебя ВАЗ 01-06.. поверь, ты будешь удивлен!!! А затем включи фары и тут у тебя будет просто ШОК!!! Я по-прежнему придерживаюсь мнения fedor_illychа... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
BROtheR 3 Скарга Опубліковано: 14 листопада 2010 raw*protect, видать это была влажность.., которая где-то там закоротила\отсоединила о.О контакты... но со вторым предохранителем проблемы были.. плохо зажат и все.. пока не зажал, все было печально) контактную группу тоже поменял, и стало заводится даж норм) спасибо всем большое!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
raw*protect 1 Скарга Опубліковано: 28 листопада 2010 У меня просто была похожая проблема: включаешь зажигание - все работает и свет и печка, а как только пытаешься заводить все тухнет/выключается/стартер не крутит. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
