сержик 1 Скарга Опубліковано: 5 листопада 2010 Помагите советом проблема такая гайка хвоставика отпускаеться через каждые 420км. У же год мучает,гайка менялась при каждом регулировании Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
menshiy 29 Скарга Опубліковано: 5 листопада 2010 Накернить гайку нужно когда поджимаешь Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Pif 1 Скарга Опубліковано: 5 листопада 2010 У тебя идёт вибрация от кардана - по-этому гайка и отпускается)) Посмотри крестовины, может чашки болтаються. Когда меняешь только одну гайку затягивай с усилием 4 кг, а если с втулкой то там усилие около 30кг. И накернить не забудь с двух сторон)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Pif 1 Скарга Опубліковано: 5 листопада 2010 И накернить не забудь с двух сторон)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
сержик 1 Скарга Опубліковано: 5 листопада 2010 гайки постоянно кернились в том то и дело подвесной может влиять! крестовины в норме плавно ходят Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Pif 1 Скарга Опубліковано: 5 листопада 2010 может и от подвесново вибрация идёт. Если есть возможность проверь кардан на стенде или найди другой кардан)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 5 листопада 2010 Ще може фланець мати люфт на шліцах. Навіть маленький зазор досить швидко звільняє гайку. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
сержик 1 Скарга Опубліковано: 6 листопада 2010 может и от подвесново вибрация идёт. Если есть возможность проверь кардан на стенде или найди другой кардан)) Значит буду менять подвесной , Ще може фланець мати люфт на шліцах. Навіть маленький зазор досить швидко звільняє гайку. Интересно канешно , а на фланец не оброщял внимания ! Пасмотрю Спасибо Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 7 листопада 2010 Добавлено через 3 минуты посади гайку на фиксатор резьбы (резьбовой герметик) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
сержик 1 Скарга Опубліковано: 7 листопада 2010 Добавлено через 3 минутыпосади гайку на фиксатор резьбы (резьбовой герметик) Спасибо но герметик уже пробывал Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tolyanchik 1 Скарга Опубліковано: 15 листопада 2010 У меня была похожая ситуация заменил крестовину возле редуктора и норма Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Чивас 2 Скарга Опубліковано: 16 листопада 2010 Помагите советом проблема такая гайка хвоставика отпускаеться через каждые 420км. У же год мучает,гайка менялась при каждом регулировании Кернением гайки ситуацию не спасти совсем. Нужно менять распорную втулку разом с маслоотражательной шайбой и заодно сальник в редукторе, это подтвердит любой мастер занимающийся ремонтом проффесионально. Если менять не хочеш, то подожми гайку так, чтобы не закусывало подшипники, выбери место на фланце (перпендикулярно гайке), просверли отверстие и нареж резьбу(М4,М5), на гайке в том месте куда через фланец упрётся завёрнутый винт сделай посадочное место (насверли). Стопроцентно помагает. Сам ездил после данных мероприятий довольно длительное время, пока не продал машину, далее судьба не известна. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
