Navstar
Вопрос по коробке 4-ст срочно, подвижность вала!
Проблема такая:
В связи с тем что моя 4-ст доживает последние дни, из-за малых финансов занялся поиском б/у 4-ст коробки... В результате столкнулся с одной ерундой - когда рассматривал коробки что без колокола - подвижность вала была! Когда наткнулся на последнего продавца он мне сказал что это нормальное явление, а это все фиксируется пружиной и колоколом иначе 4-ю будет выбивать. пересмотрел схему, не понял как это все взаимосвязанно... Как двигается вал - показано на рис... Это нормальное явление или баг коробки?
Для наглядности покажу на рисунке как:
Navstar,Это нормальное явление. Когда ставишь колокол, там ставится металическре кольцо, которое как бы прижимает подшипник с валом к коробке, и все ок. Главное чтобы вал не очень телемпался перпендикулярно твоим стрелочка, это не есть корошо.
А если первичній вал телепается в верх в низ??? но не сильно.5КПП
Змінено користувачем Rassel
Тоисть Вы говорите что он так должен ходить?? вот выше картинка есть так он должен ходит вправо-лево и верх низ??
Конечно, в теор. механике такая фигня называется "консольно закрепленная балка" или что-то вроде этого. Тебя мучают сомнения? В автомагазин и подергай вал на новой КПП.
Конечно
Ходить то он может, но в пределах разумного. Если он телипается во все стороны с люфтом в 3см, то это не есть хорошо.
Не, но люфта я не наблюдал в 3 см. я видел люфт в границах 3-5 мм не больше, ато можит и меньше!
