SLIP 2 Скарга Опубліковано: 14 серпня 2007 Сабж. По достижении преславутой цифры (по таху) резко сбрасываются обороты. Двиг: фордовский 2.0 Карб: переделанный от Космича 2141 (насколько я понял) Машина ездит на газу. Что может быть? Пысы: старый карб был с автоматическим подсосом, после установки этого вывели ручной подсос в салон. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AnSansey 3 Скарга Опубліковано: 14 серпня 2007 И так по почереди срабсывает на газу или на бензине? Какой двиг 2.0 8 шалапковый с гуром или без, или 2.0 16 шлапаковый? Какой родной был карб? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SLIP 2 Скарга Опубліковано: 14 серпня 2007 AnSansey А х.з. инфы оч. мало. Сама машина это форд гранада 1982 года. Сбрасывает на 3000 тыс независимо от передачи. Сейчас машина постоянно на газу ездит, так что насчёт бенза сказать с уверенностью немогу. Про родной карб нет инфы - его типа оставили там где меняли и фоток никаких нету тоже.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AnSansey 3 Скарга Опубліковано: 15 серпня 2007 SLIP Грнада82 может быть и с чугунной ОХВ двушкой 6 ти цилиндрововй... А может быть и обычная рядная четвёрка... Так два разных абсолютно карба.. Ну и как сбрасывает на газу или на бензе или там и там??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SLIP 2 Скарга Опубліковано: 15 серпня 2007 AnSansey Рядная четвёрка. Сбрасывает на газу. На бензе небыло возможности попробовать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AnSansey 3 Скарга Опубліковано: 15 серпня 2007 SLIP газ пропан или метан? Еслине сьрасывает на бензине то пробелма в редукторе.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SLIP 2 Скарга Опубліковано: 21 серпня 2007 AnSansey Доп. инфа: на газу сбрасывает после 2000, на бензе после 2900 оборотов. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AnSansey 3 Скарга Опубліковано: 22 серпня 2007 SLIP естли есть осцилограф - посмотрите кривую имульсво низкого напряждения на котушке зажигания, и выход датчика холла, очень похоже на игру по полюсам. соответсвенно ипдает напрядение. Что ещё часто замечено на фордах - так это проблемы с проводкой. или с блоком Моторкрафт (в него внедрён так же датчик нагрузки пьеззовакуумный. Если там етсь такой. Но на питание не особо похоже. Это либо зажигание, либо ГРМ, либо забита выхлопная.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SLIP 2 Скарга Опубліковано: 19 жовтня 2007 Проблема решилась хитрым образом - всё дело было в гибком патрубке который шёл на фильтр нулевик - при интесивном "газовании" его стенки втягивало к середине в результате чего доступ воздуху перекрывался... Два месяца понадобилось на поиск проблемы Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AnSansey 3 Скарга Опубліковано: 22 жовтня 2007 SLIP С этого надо было начинать, судя по всему либо сечение неправильное выбрали (слишком малое) либо ФНС плохопроходимый и малообьёмный.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
