volnovaxa 1 Скарга Опубліковано: 28 листопада 2010 Выручайте.Заклинил замок зажигания в положении зажигание включено.Ключ торчит в замке.Не поворачивается ни в какую сторону.Попытался снять замок для замены,а он не вынимается.Как его можно вытащить? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 318 Скарга Опубліковано: 28 листопада 2010 Для початку - вийняти стопорне кільце, яке фіксує контактну групу і вийняти її. Тепер можна вимкнути запалення, або завести, якщо треба їхати. Кріпиться замок трьома болтиками М4. Щоб вийняти потрібно натиснути тоненькою викруткою через отвір з протилежного боку від руля і втопити стопор (він на пружинці). Успіху! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
2-ешник 92 Скарга Опубліковано: 28 листопада 2010 volnovaxa, попробуй со стороны контактной группы разобрать. Замок то спроектирован антивзломно, поэтому если заклинил ключ, нужно расклинить сначала. иначе только варварским методом ламания всего замка.((( Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
volnovaxa 1 Скарга Опубліковано: 28 листопада 2010 Понял.Спасибо.Значит хитростей никаких нет.Только разбирать на мелкие детали? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 318 Скарга Опубліковано: 28 листопада 2010 Там фіксатор вискакує тільки якщо вийняти ключ в положенні "стоянка". Хоча, може бути, що стопор не втоплюється в інших положеннях - крім "виключено". У мене були різні замки - всі трохи відрізнялись. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Лада 1 Скарга Опубліковано: 28 листопада 2010 была аналогичная ситуация, решилась заменой замка! а сам замок вытащил варварским методом!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
fedor_illych 1 Скарга Опубліковано: 28 листопада 2010 Граждане! Не вводите друг друга в заблуждение! Наш замок вытаскивается нажатием шилом сбоку только при ГОРИЗОНТАЛЬНОМ положении ключа в замке! У потерпевшего - клин в режиме "зажигание". Оптимально - попытаться вернуть ключ в горизонт - тогда проблем с вытягиванием замка не будет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anre 1 Скарга Опубліковано: 28 листопада 2010 Граждане! Не вводите друг друга в заблуждение! Наш замок вытаскивается нажатием шилом сбоку только при ГОРИЗОНТАЛЬНОМ положении ключа в замке! У потерпевшего - клин в режиме "зажигание". Оптимально - попытаться вернуть ключ в горизонт - тогда проблем с вытягиванием замка не будет. это действительно так вчера другу менял замок на копейке(старый начал клинить) - когда он покупал новый замок(на коробке надпись для ваз2101-2107), то продавец предупредил об том, что только при таком положении ключа можно вставить замок, соответственно и вынуть Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 28 листопада 2010 Наш замок вытаскивается нажатием шилом сбоку только при ГОРИЗОНТАЛЬНОМ положении ключа в замке! У потерпевшего - клин в режиме "зажигание". Оптимально - попытаться вернуть ключ в горизонт а почему нельзя вытащить замок, когда ключ стоит в "зажигание"? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
fedor_illych 1 Скарга Опубліковано: 29 листопада 2010 А потому, что площадка, на которую ты давишь шилом, утапливается в корпус замка только в гориз. положении ключа. Не полностью утопленная площадка предполагает разрушающие методы демонтажа замка. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 29 листопада 2010 fedor_illych, понятно,спасибо Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
