blaschuk 1 Скарга Опубліковано: 6 грудня 2010 При нажатии на педаль сцепления, независимо от того еду или стою (двигатель запущен), чувствуется ощутимое дрожание самой педали. При заглушеном движке все нормально. Две тыщи назад менял коробку, сцепление было в норме, менял паука и при замене от его отлетела асбестовая накладка, которую приклеил назад(в надежности клейки не уверен). Мне это не мешает, но может это признак какой то херни? Может это и совпадение но началось все с холодами. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 6 грудня 2010 А выжимной подшипник современный в пластмасовом корпусе? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
blaschuk 1 Скарга Опубліковано: 6 грудня 2010 Нет. Вместе с коробкой менялся и выжимной (в метал. корпусе) и вилка вроде бы не плохого качества. Жидкость в гидравлике тоже свежая, но вот рабочий цилиндр немного подгулявший... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 6 грудня 2010 А новый выжимной на направляющей не болтается? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Oleg Inside 10 Скарга Опубліковано: 6 грудня 2010 Вилку на шарик точно одел? Может что то делал , после чего появилась вибрация. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
blaschuk 1 Скарга Опубліковано: 6 грудня 2010 Июль, да вроде бы не болтался Oleg Inside, ничего не делал, менял коробку 2 тыщи назад Дрожание похоже на нажатие на тормоз с ABS, как будто по педали с обратной стороны мелко постукивают. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kronos 1 Скарга Опубліковано: 6 грудня 2010 ..похоже что повело сам диск волной.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Oleg Inside 10 Скарга Опубліковано: 6 грудня 2010 похоже что то с корзиной, если сам не присутствовал при сборке, нужно снимать и все внимательно смотреть Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 323 Скарга Опубліковано: 6 грудня 2010 А може просто свобідний хід педалі відсутній і підшипник торкається до корзини? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
