alexdoc 13 Скарга Опубліковано: 9 грудня 2010 Разобрал салон и оказалось, что справа под ноги переднему пассажиру накидало воды через отверстие в пороге, сам порог полон воды. Машина 3 года назад варилась, стоят подкрылки пластиковые. Искал заглушки в пороги под арками, не нашел ни одной(там один металл без каких-либо отверстий). Подскажите, или еще лучше, выложите фото с расположением этих заглушек. Через что еще могло нагнать полный порог воды? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
АндрейКузьма 404 Скарга Опубліковано: 9 грудня 2010 Снизу порогов есть по два дренажных отверстия, прочисти их (отвёрткой, ножом и т.д.) и всё пройдёт. А собираться вода может откуда угодно, даже со стоек стекать и по неплотностям стыков просачиваться. У меня, когда-то в шестёрке с задней левой стойки, под молдингом неплотно сварено было - затекало вёдрами... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexdoc 13 Скарга Опубліковано: 9 грудня 2010 Снизу порогов А где именно? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
АндрейКузьма 404 Скарга Опубліковано: 9 грудня 2010 На кромке порога, снизу пальцами проведи, нащупаешь расширения. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexdoc 13 Скарга Опубліковано: 9 грудня 2010 На кромке порога Это ребро такое внизу порога? А есть ли заглушки в районе колесных ниш? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
АндрейКузьма 404 Скарга Опубліковано: 9 грудня 2010 Это ребро такое внизу порога? Да. Заглушек спереди нет, в задней арке есть - для заливки мовиля Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tubee 1 Скарга Опубліковано: 17 грудня 2010 таже проблема но со стороны водителя, тут спрашивал ребята сказали менять уплотнитель лобового.... пока не менял... почистил дринаж в порогах (указан в любом мануале) и все.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 17 грудня 2010 (змінено) " rel="external">Посиланнярасположение отверствий закрытых заглушками Змінено 25 грудня 2010 користувачем optimus prime Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 28 вересня 2014 комрады, а где взять резиновую пробочку в порог? они находятся под дверью в пороге. Потерял одну, вернее протолкнул во внутрь порога... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 28 вересня 2014 На кромке порога, снизу пальцами проведи, нащупаешь расширения. Все верно,немножко добавлю- при задувке порогов когда вы- мы задуваем через отверствие задней арки мы не попадаем антикорозийным материалом на сам порог (мешает усилитель- такая конструкция),для этого берите смело сверлышко 9- ку и смело сверлите дыры в порогах с верху-передня и задняя дверь по два отверствия,для задней арки под задней дверью достаточно одной,средняя стойка с низу (в обязательном порядке одна).Потом эти дырочки аккуратнинько через герметик затыкаем пластмассовыми пробочками и все.И в процессе эксплуатации как сказал Андрей Кузьма чистим хоттябы раз в месяц,особенно в жаркую погоду,дда будет вытекать но сама пленочка останется. Если это не сделать после поварки кузова 3- 5 лет и порогам опять хханна. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
