ivan-bob 1 Скарга Опубліковано: 21 грудня 2010 Всем здрасте.Попался автомобиль с двигателем ВАЗ 2105,карб СОЛЕКС 21073,жиклёры все в стандарте,ЭЛ клапан без иглы, ХХ плавает от 1400 до полной остановки двигателя. Если кто,чего подскажет буду благодарен. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 26 грудня 2010 Подтянуть эл. клапан, проверить: при утопленном подсосе заслонка подсоса должна стоять вертикально. Ну и уровень бензина в поплавкой камере должен быть в норме (сухие заслонки при работе двигателя) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
maxis91 0 Скарга Опубліковано: 27 грудня 2010 Скорее всего подвсасывает воздух из под карба. Если будеш снимать карб проверь нижнюю плоскость, скорее всего ето она. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ivan-bob 1 Скарга Опубліковано: 2 січня 2011 Всем спасибо,разобрался.Была приоткрыта заслонка второй камеры.Убрал регулировочный винт и О чудо заряботал подлец как положено. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
