kusto 1 Скарга Опубліковано: 21 вересня 2007 Подскажите, какой мощности должен быть компрессор, чтоб покрасить машину. (возможно немного не правильно излагаю, я начинающий в этих вопросах). Каким фирмам нужно отдавать предпочтения при бюджете до $200? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Evgen 2 Скарга Опубліковано: 22 вересня 2007 Должен давление давать не менее 3,5 атм. Расход воздуха будет зависеть от используемого пульвера. В принципе красил давлением 2,5 . Старым "совячим" компрессором с низкой производительностью. Но морочливое дело. Приходилось ждать пока давление поднимет. В этом ценовом диапазоне, мне кажется, особой разницы в производителях нет. Для дома и семьи его хватит. При интенсивном использовании долго не протянет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
smirnoff 1 Скарга Опубліковано: 23 вересня 2007 за 500..600 грн можно взять нормальный "домашний" компрессор. при таком ценовом диапазоне смотни не столько на давление (опять же не меньше 4), а на объем рессивера. Чам реже будет докачка, тем стабильней струя распыла. У моего знакомого на китайском компрессоре еще дополнительный рессивер стоит, сам ставил Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Navstar 27 Скарга Опубліковано: 17 серпня 2010 Подымаю тему, так как для меня сейчас тоже актуален этот вопрос И подскажите, пожалуйста, какой лучше выбрать пульвилизатор (краскопульт) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 17 серпня 2010 кста видел ресивер, изготовленный из бытового газового красного баллона... стоит на совячем компрессоре - отличный результат работы Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lukas 3 Скарга Опубліковано: 21 вересня 2010 AlexandrB, ну типа да, у самого 5 баллонов + собсно компрессор. Итого 5х50+50=300литров, Допустим в щадящем режиме качнём 6 атмосфер получим 1800 литров. Любой китаец ( пистолет) жрёт в минуту не менее ( это в идеале!) 250литров получаем- 7 минут работы этого очень мало чтобы дунуть машину полностью. НО ( люблю когда есть но!) если на автоматике поставить порог срабатывания например 6 атм- отключение а 4 включение, поставить после ресивера (ов) фильтра подготовки воздуха с манометром и регулировкой давления, а на пестике тонкий фильтр и так же манометр с регулировкой- то работать можно !!! ЗЫ по повду компрессора. его производительность на выходе должна быть не менее 250\300 литров и второй кретерий- на него должны быть запчасти в наличии ( если под себя , а не на одну покраску) Так же появились 2 поршневые ... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
apache 66 Скарга Опубліковано: 2 березня 2015 Ця тема була перенесена з розділу Практические уроки для начинающих" rel="external">Посилання. Переніс: Apache" rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
devilwalker 21 Скарга Опубліковано: 29 травня 2017 Всем привет. Купил себе компрессор, накачивает по стандарту 8 атм и вырубается. На ютубе наткнулся на какого то мастера по настройке компрессора и он говорит нахрена типа вам 8атм, когда 6 вполне хватает и красить и качать и дуть, компрессору легче и дольше протянет!!! У кого какие мнения по этому поводу?! Спасибо! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
БАККАРА 174 Скарга Опубліковано: 29 травня 2017 Всем привет. Купил себе компрессор, накачивает по стандарту 8 атм и вырубается. На ютубе наткнулся на какого то мастера по настройке компрессора и он говорит нахрена типа вам 8атм, когда 6 вполне хватает и красить и качать и дуть, компрессору легче и дольше протянет!!! У кого какие мнения по этому поводу?! Спасибо! Можно настроить на 6 атм. Если его компр выдаёт 500 литров можно и 4. Будет работать вечно, а при восьми лет 12 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andre34 355 Скарга Опубліковано: 29 травня 2017 Всем привет. Купил себе компрессор, накачивает по стандарту 8 атм и вырубается. На ютубе наткнулся на какого то мастера по настройке компрессора и он говорит нахрена типа вам 8атм, когда 6 вполне хватает и красить и качать и дуть, компрессору легче и дольше протянет!!! У кого какие мнения по этому поводу?! Спасибо! А если настроить на 2 атмосфера, то будет вечным . Если серьезно, то все зависитот нагрузки компрессора и его производительности. И ресивер относительно большого обьема может в какой то степени скомпенсировать малую производительность компрессора. Собственно ни один бытовой компрессор не позволит комфортно работать пневмоинструментом. Просто не хватит мощности бытовой сети. Поэтому для гаража приходится увеличивать обьем ресивера и повышать давление. И смирится с некоторым более быстрым износом. А что делать? Все вышесказанное относится естественно к пневмоинструменту, который требует 4-6 атм и 400-600 литров/минуту. С аэрографом проще. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
OlegGleg 0 Скарга Опубліковано: 17 січня 2018 у меня на 6 атмосфер и нормально хватает для всего, и качать и машину потдуть если надо Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
