Error
Коробка неналазит.
Вот сегодня ездил ставил коробку (самотужки:)) так я вроде попал зубцами и оделась, но всеравно недоходит картер сцыпления до двигателя см так на 2-4, и дальше никак.. Мож постучать?
А ты диск сцепления перед этим снимал? Если снимал, то ставил с направляющей?
Для успешной установки я обычно движок под шкив потдомкрачиваю, чтоб как можно больше его поставить "на попа". И коробка входит легко. Стучать нельзя
не я воще не трогал, помимо этого двигатель только на подушках болтаетца, я его и без домкрата наклонил что он ах уперся оп перегородку салона.
если первичный вал попал на свое место, то все должно налазить. Сафиксируй движок в задратом моложении, чтоб при маневрах коробкой он был неподвижен. При попадании вала на свое место задирай вверх хвостовик коробки и толкай.
делаю как smirnoff два раза снимал и ставил всё ок получается.
Только ставлю коробку с другом, одному не сильно удобно.
Все отлично, делал точно так ккак написано, просто вдвоем легче!
А так всетаки натрахались, потом короче еще и с карданом, прикрутили кадан а троси оказался сверху :D пришлось заново роскручивать. Сложность трюков заключалась втом что все происходило без ямы и домкратов, только с досточками. камасутра вообщем... кстати чем зажимать болты на хвостовиках, ну те что кардан связывают со всем остальным, динамометр ключ не влазит..
очень интересно для чего такое небольшое резиновое колечко, на хвостовике, просто когда я одел уже крестовину то заметил что оно вроде спало :( что оно вообще делает?
странно он просто снимаетца, сьежает так сказать, а от что он изолирует?
Там в оригинале еще колпачек (кольцо) должен завальцовываться. Если его нет резинка ничего не дает. У меня ее нет.
