Alex_o 1 Скарга Опубліковано: 1 жовтня 2007 такой прикол недавно вылез, двиг на рабочей температуре, холостые нормальные, когда на перекрестке подгазовываеш на неполностью выжатом сцеплении чтоб подкатится, при выжиме сцепления обратно и збрасывании оборотов, холостой кудато пропадает, давление тоже, иногда даже глохнет двиг, как будто все на некоторое время в какуюто яму падаеет. Если до етого успееш подгазнуть - дальше опять все нормально. Вот сижу и ломаю голову что это может быть такое? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 1 жовтня 2007 Думаю чистить и регулировать карб нужно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Alex_o 1 Скарга Опубліковано: 2 жовтня 2007 Мне вот сказали что єто вообще может біть из за сцепления, я наверное и не туда тему влепил, кто что на єту тему думает? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AnSansey 3 Скарга Опубліковано: 2 жовтня 2007 Alex_o Если двигатель глохнет при выжиме сцепления, скорее всего это либо проблемы выжимного или корзины, но чаще всего это пробелмы двигателя - износ пулумесяцев - бугелей, удерживающих коленчатый вал в торцевом направлении..... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Alex_o 1 Скарга Опубліковано: 3 жовтня 2007 AnSansey огромное спасибо за подсказку будем ити в етом направлении Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AnSansey 3 Скарга Опубліковано: 3 жовтня 2007 Alex_o Обьязательно после фиксажа баги отписаться в теме! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Panablack 1 Скарга Опубліковано: 3 жовтня 2007 Alex_o, для начала попробуй продуть карб... У меня тут давече тоже фигня приключилась, ехал домой вечером, ни с того, ни с чего, двиг начал глохнуть на ХХ... (подсос проблему не решил)... Ну, машинка катится накатом, втыкаю передачу - двиг заводится - еду дальше. Так, с горем пополам, проехал все светофоры. Подъехал к дому, сразу заглох... Открыл ворота во двор, пытаюсь заводить - никак, хотя до этого с полтыка всегда... Крутил-крутил стартером - балалайку.... Ну, думаю, всё, хана, свечи залил, ща и акум посажу.... Потом, думаю, была не была, тапку в пол и давай стартер насиловать... Ан нет, начал потихоньку оживать двиг, завелся, но работал только на очень больших оборотах. Так на ревущем двигателе во двор и заехал :D Снял крышку карба, подул насосом во все отверстия, выкрутил жиклёр ХХ, винт качества, туда тоже подул, собрал - как бабка пошептала... Хез, чё туда попало... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AnSansey 3 Скарга Опубліковано: 3 жовтня 2007 Panablack не ХЗ а соринка под иглу... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Alex_o 1 Скарга Опубліковано: 3 жовтня 2007 Panablack у меня есть холостой, только когда при подгазовывании на не доконца выжатом сцеплении чтоб машинку подкатить слегка, а потом при выжимании ХХ пропадает и машина глохнет, потом нормально заводиш и едеш дальше. Именно не всегда при выжиме сцепления а только в таких случаях, так если машина стоит и выжимаеш сцепление обороты нормальные, спокойно трогаеш и едеш, а вот когда тронуля чуть поъехал опять выжал - глохнет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Panablack 1 Скарга Опубліковано: 3 жовтня 2007 Alex_o, я, всё-таки, считаю, что проблема с карбом... "Поиграйся" с винтом качества. По моим наблюдениям на разных бензинах карб ведёт себя по-разному... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Alex_o 1 Скарга Опубліковано: 12 жовтня 2007 AnSansey как оказалось это результат некачественного бензина, в главном жиклере собрался серный шарик, который то прикрывал о обратно давал ход топливу. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
