tubee
Специалистам по SOLEX Уровень топлива
У меня ВАЗ 21011, стоит карб ДААЗ 2108.
Пытался выставить поплавки как описано в книжке, тоесть от выступа поплавков до прокладки 1 мм, но при этом уровень топлива в поплавковой камере стал больше 5 сантиметров (точно не мерял), в той же познавательной литературе читал что топлива в поплавковой камере должно быть 25 мм. Выгнул поплавки и добился 25 мм, теперь появились провалы.
Так как же правильно выставить уровень топлива???
25 мм это растояние от верхней кромки до слоя бензина.
Спасибо, и ещё вопрос, в тех поплавках что стоят на карбе есть медная втулочка в месте крепления, купил новые там втулки нету, должна ли она быть ???
Ну можеш поднять до 23-х мм. Это уже край допуска. Может провалы и исчезнут. А если нет то пиши в другую тему будем разбиратся.
