maxxi
5-ст от Нивы Шевроле
Поставил КПП от нивы шевроле и не знаю как подключить спидометр. Как его можно подключить?
я думаю тросс там не идёт должен быть вкручен датчик скорости
импульсный
Да мне кажется что можно по идеи должен.
Надо примерить тросс от нивы он наверно длинней чем
копеечный. Бакс наверно знает что там и как
раскажи подробнее как ставил? выложи фото по возможности... что подрезал\варил?
Она такая ж как и класическая, только отличается датчик скорости. (его в ней помойму вобще нету, там заглушка наверное)
На ШНиве датчик скорости, установлен на раздатке... вот Посилання
А задняя крышка коробки своя - 2123-1702010, без отверстия под "классический" привод. ИМХО, може просто крышки поменять?
Змінено користувачем DRiV3R
крышки то понятно. А вот там есть куда привод поставить( на вторичном валу)?
Вскрытие покажет. :) Я бы на сайте нивоводов посмотрел что да как в этой КПП. Поидее детали должны быть взаимозаменяемыми. Возможно придётся доустановить на выходной вал первичную шестерню привода спидометра под стоответствующий привод (бывают трёх типов по числу зубов)
feb73, по каталогу вторичный вал есть свой 2123 а есть "классический" 2107... так что как говорит Dim0N - они взаимозаменяемые, и вскрытие покажет. Вдруг у тебя там 2107 вал... на нем просто вместо шестерни привода втулка стоит, ее выкинул, поставил соотв. шестерню на шарик, ну и крышку заднюю... но если вал 2123, блин не дешево выйдет((
DRiV3R, да это не у меня вообще-то , просто интересно. На семерочном валу-да, шестерня привода (сейчас реанимирую 5-ст. 2107). Не знаю правда, что побудило maxxi сначала воткнуть коробку, а потом призадуматься о спидометре. Но минимум частичная разборка коробки светит+крышка+привод=уже не 3 рубля.
А чё там думать? Крышка КПП у классики другая (отверстие с резьбой под редуктор привода спидометра) и на вторичном валу есть ведущая шестерня привода спидометра. Усё остальное одинаково.
maxxi, посмотри внимательно, есть ли на коробке прилив для крепления привода спидометра...если есть, то там должна стоять заглушка и рядом отверстие резьбовое, в которое вкручивается шпилька для крепления.
А внутри на вторичном валу должна стоять дистанционная втулка, вместо шестерни спидометра. :)
То что на бумаге идет запчасть 2123 не всегда является реальностью...:lol:
