alligato
С итолянца Fiatа на немца Opel
Сегодня прикупил обновочку для машинки
:multi:ты же говорил что обзор плохой
с обновкой:az:
Ты знаешь, так оно и есть , но за 200 рубасей я могу и потерпеть. Задние были с ткани, а потом перешивал в дермонтин, так дороже вышло что эти прикупил.
Наконец то я добрался до своей. Купил ремень генератора с роликом ещё месяц назад :multi:, та всё времени не было или желания, заменить это дело. Та вчера пока никого не было в гостях решил немного заняться.
Заменил ремень где-то за минут 15-20.
ну так укопан, что думал руки сломаю :multi:
Розетку установил в багажнике, уже год об этом думал да всё руки не доходили :bm:
Ну и выключатель на концевик задней ляды поставил ( правда давно ) ну для информации чоб було.
924027180c4b.jpg]
И завершил всякой мелочёвкой. заменил фильтр воздушный, салона, долил охлождайки, проверил уровень масла и тому подобное ( т/д ). :af:
Опаньки переключатель знакомый;)
Ремень можно как трос использовать,длиннючий...
Да заниматся своей авто тоже надо,а то весь клуб чиниш а себе дзузки.
Да на том ремне и повесится можно.:multi:
отож-бо:multi:
Это называется сапожник без сапог.;)
есть такая шутка:
- почему автослесаря свои автомобили не ремонтируют?
- потому что за ремонт денег не платят
есть такая шутка: - почему автослесаря свои автомобили не ремонтируют? - потому что за ремонт денег не платят
:multi:
Итак, у меня при дождях мокрый коврик у пассажира в ногах. Летом я думал что это где-то кондишин переливал, а тут я его даже не включал и рядом никого не катал. Ну решил разобраться от куда течёт логическим методом.
Снял сетку под дворниками, каверзный крепёж оказался, тяну а он не лезит заглянул под резинку а там три защёлки окозались.
Кароче наблюдаю корпус воздушного фильтра и простой огромный отсек для слива воды. Обследовал весь отсек пришёл к выводу что затекания от корпуса фильтра, который держится на двух пластмассовых гайках сверху и внизу обычны фиксатор.
Был у меня в запасах Авто пластилин, вытащил корпус, протёр все прилегающие места и наложил пластилин в виде крыши домика да и собрал всё до купы.
ну вроде всё, время покажет. :)
А и ленту повторителя стопа наклеил и подключил :bm:
Змінено користувачем alligato
Вчера решил баранку поменять из-за облезлой кожи, но постигла меня печалька. Без подключенной подушки с дуру вкючил зажигание и теперь постоянно горит аэрбег. Ну пока придираться не буду, перешью руль и тогда займусь этим вопросом. Судя по инфе с инета, без компа не обойтись.
Поломки стали продолжатся:( В связи с сырой погодой в машине появилась кз и сожрала акум до 6 вольт. Аэрбег к этому кз никакого отношения не имеет, хотя первая мысль била именно о нём. Проверил магнитолу, сигнализацию на утечку, всё в порядке - претензий нет. Пришлось проверять всю проводку методом выдёргивания предохранителей и реле.
[spoiler="Блоки предохранителей и реле">
Блок предохранителей расположенных под рулевой колонкой
N | ток, A | Назначение
1 | 30 | Электропривод стекол передних дверей
2 | 15 | Стоп-сигнал, Аварийная сигнализация, информационный дисплей
3 | 30 | Стеклоочистители, Стеклоомыватели
4 | 15 | Вентилятор охлаждения радиатора
5 | 30 | Электрическая регулировка сидений
6 | 20 | Магнитола, информационная система
7 | 30 | Освещение салона
8 | 10 | Подфарники
9 | 10 | Автоматическая коробка передач
10 | 30 | Подогреватель топливного фильтра (для дизельных двигателей)
11 | 10 | Обогрев наружных зеркал
12 | 20 | Освещение салона, Радио, Центральный замок, Указатели поворотов,
Аварийная световая сигнализация, Дисплей
13 | 10 | Электропривод зеркал, охранная сигнализация
14 | 30 | Система гидроусилителя рулевого управления, Прикуриватель,
Вентилятор отопителя, Кондиционер, обогреватель жиклёров омывателей,
Обогрев заднего стекла, Обогрев сидений, шторка
15 | 20 | Задние ходовые огни, Освещение перчаточного ящика,
Система регулирования высоты задней подвески,
Круиз-контроль Электропривод люка, Освещение приборной панели
16 | 20 | Противотуманные фары
17 | 20 | Звуковой сигнал
18 | 20 | Топливный насос
19 | 10 | Анти блокировочная система (ABS) и ТС
20 | 20 | Центральный замок, Освещение салона
21 | 10 | Дальний свет - левая фара
22 | 15 | Ближний свет - левая фара Корректоры фар
23 | 10 | Габаритные огни, Подфарники, задняя левая блок-фара
24 | 20 | Отопитель салона (печка), подогреватель ОЖ
25 | 20 | Электролюк
26 | 10 | Освещение номерного знака, Омыватели фар головного света, АКПП
27 | 20 | Система регулировки высоты задней подвески
28 | 20 | Задние противотуманные фонари
29 | 20 | Разъем подключения прицепа (клемма 30)
30 | 10 | Габаритные огни (правые) задняя правая блок-фара
31 | 15 | Ближний свет - правая фара Регуляторы фар
32 | 10 | Дальний свет - правая фара
33 | 30 | Автоматический кондиционер
34 | 40 | Oбогреватель заднего стекла, вентилятор обдува радиатора
35 | 30 | Электропривод стекол задних дверей
36 | 40 | Запасной предохранитель на 40А
37 | 30 | Запасной предохранитель на 30А
38 | 20 | Запасной предохранитель на 20А
39 | 10 | Запасной предохранитель на 10А
Блок реле и предохранителей в моторном отсеке
N | код | Назначение
1 | K12 | Реле системы подачи воздуха в выпускной коолектор (4RD003-520-13)
2 | K97 | Реле очистителя фар (GM 90 355 363)
3 | К22 | Реле дополнительного насоса радиатора охлаждения (GM 90192 481)
4 | K67 | Реле вентилятора охлаждения двигателя (GM 90 450 169)
5 | K60 | Реле компрессора кондиционера (GM 03447 012)
6 | K87 | Реле вентилятора охлаждения двигателя (GM 03447 012)
7 | K26 | Реле вентиляторов кондиционера I скорость (GM 24 430 433)
8 | К28 | Реле правого нагнетательного вентилятора кондиционера(GM 90 459 640)
9 | К8 | Реле двигателя стеклоочистителя лобового стекла (GM 90 494 187)
10 | K114 | Реле системы впрыска (GM 90 494 959)
11 | К52 | Реле вентиляторов кондиционера II скорость (GM 90 491 314)
12 | К48 | Реле левого нагнетательного вентилятора кондиционера (GM 90 459 640)
13 | K44 | Реле топливного насоса (GM 90 494 959)
14 | F39 | Предохранитель насоса омывателя фар 30A
15 | F50 | Предохранитель реле вентилятора охлаждения двигателя I скорость
16 | F52 | Предохранитель реле вентилятора охлаждения двигателя II скорость
17 | F51 | Предохранитель pеле нагнетателя
18 | F42 | Предохранитель вентилятора охлаждения двигателя 40А
19 | F49 | Предохранитель насоса добавочного воздуха продувки катализаторов 50А
20 | |
Блок реле, расположенный рядом с блоком предохранителей под рулевой колонкой
1 | X3 | Реле задних противотуманных фонарей (GM 24 432 680)
2 | К19 | Реле автоматического регулирования высоты задней подвески (GM 24 432 680)
3 | К35 | Реле обогрева зеркал заднего вида и заднего стекла (GM 09 175 931)
4 | К10 | Реле указателей поворотов и аварийной сигнализации (GM 09 148 292)
5 | Н27 | реле прерывистого режима работы очистителя и омывателя ветрового стекла. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 | К30 | Реле двигателя стеклоочистителя заднего стекла (GM 90 494 187)
7 | К63 | Реле звукового сигнала (GM 03 447 012)
D | DIG | Диагностический разъём OBDII
Блок основных предохранителей в моторном отсеке над АКБ
N | Ток | Назначение
1 | 80 | Блок ABS, TC и ESP
2 | 80 | Блок предварительного разогрева
3 | 30 | ЭБУ, главное реле, реле топливного насоса
4 | 80 | Замок зажигания 80А ток на предохранители 2, 3, 4, 8, 9, 13, 14, 15, 19, 51 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 | 80 | Ток на предохранители 1, 6, 7, 10, 20, 25, 27, 29
6 | 80 | Ток на предохранители 5, 12, 17, 24, 33
под торпедой возле рулевой есть ещё три релюшки, но до них так просто не добраться.
Фотки и инфа взяты с инете.
Значит выдернул 12 и 1 предохранители, сразу получил желаемый результат. Потребляемость снизилась с 1.07ам до 0.04 ам. То-что расписано в схемах немного не совпадает по действительности. Так как было уже поздно, я выдернул преды и загнал в гараж ( днём буду разбираться где проблема, если работы не накидают)
Нормальная машина была, не, взял сломал:multi: Как ты там говорил? Не ломай машину, отдай её мне?:-)
http://allegro.pl/opel-omega-12610 и курс Посилання Бери и будем вместе ломать
Всему свое время;) Был бы у меня такой Опель как у тебя первой машиной, я бы разбился бы давно:bk:
alligato,Ну так времена были разные) Хотя от стокового ЗАЗа я бы не отказался, чисто для выходных:bk:
мне это напомнило
[spoiler="это">Зображення
Змінено користувачем Shostak
