Ghost in shell
Ступица. Какой производитель лучше?
Обнаружил, что на левой ступице сорвана резьба.
Один из болтов крепрения колеса ой, стало быть...
Надо ли менять подшипники?
Какого производителя брать ступицу?
Покпуал дешовые (белорусские)- три штуки за пол года менял (срывало РЕЗЬБУ НА СТУПИЦЕ, А НЕ НА БОЛТУ!!! ... Взял с диском в сборе, в полиэтиленовой упаковке даже, вроде ВАЗовское, Тольяти, но зато пока три раза тьфу :)
именно ступицу или ось ступицы?
саму ступицу можно смело брать ВИСовую, про ось - не знаю
Спасибо за инфу. На ступице такая "резьба", что любой болт вкручивается не более 4-6 раз. Старый хозяин литой диск ставил на обычные болты. Не слыхал, видно про удлиненные.
А как отличить производителя ступицы?
Продавцы клянутся, что клейма никогда не видели...
Спасибо! На выходные буду искать Вис.
Мне предлагали ВАЗ с подшипниками за 160.
Тоже в коробке. Но зачем мне подшипники?!
Нашел ВАЗовскую ступицу с обоймами подшипников. 70 грн.
Все-таки пришлось докупить подшипники. 40 грн.
Низзя без этого...
Все равно дешевле, чем болты одноразовые.
А потом резьба сбивалась. Несколько марок пробовал, резьбу ступицы прогонял...
Ступицы прекрасно держат колесо и на 3 болтах-проверено долгой эксплуатацией и ездой под 140(на газу больше нет :( )
Бюджетный вариант - нарезать в ступице резьбу М14х1.25,но это если она прочная была,а не дерьмо копеечное :D
