Александр22
Ближний\дальний свет\ габариты
Добрый день! Будьте добры подскажите пожалуйста по такому вот вопросу.
Вчера поменял лампы ближнего\дальнего цвета и габариты, старые светили желтым а поставил холодно-белые а габариты на светодиоды... так вот когда проварачую ключ в замке зажигание, то свет пропадает не горит не приборка не фары не габариты... а как только ключ возращаю в положение "только вставил")) то всё норма работает!!
Памагите плз... а то Я в электрике полный 0 та и вобще в машинах полный 0...
А по форуму палазил пересмотрел не где подобного случая не нашол!
Александр22,
1 положение "только вставил."
2 положение "выключено"
3 положение "включено"
4 положение "стартер"
Между каждым положением (кроме стартера) ключ поворачивается на 90 градусов. Пожалуйста опиши ещё раз что у тебя происходит в каждом положении.
p.s.: забыл. В положении 2 у тебя ничего работать и не будет. Так предусмотрено конструкцией.
Александр22,
ключ в 1 положение - включаю габариты, всё работает (габариты горят, свет ближний дальний также включается выключается и переключается, всё как обычно); ключ в 3 положении - включаю габариты, не работает (габариты, фары не ближний не дальний, подсветка приборной панели).
На контактной группе замка зажигания провода не перепутал?
перепутал))))
всё теперь всё работает))) спасибо)))
ёлки палки, теперь когда завожу машину - а5 все гаснет!!! думал релюшка.. но тогда почему горит от аккума...
Змінено користувачем Александр22
а5 все гаснет
Это как?
Какая релюшка? :bw:
Ты поподробнее описать можешь, что и в каком порядке ты делал? Что снимал, что отключал?
перепутал))))
А зачем ты снимал провода с контактной группы?
На всяк пожарный, вот тебе распиновка проводов на контактной группе:
15 - голубой с черной полосой, 30 - розовый, INT - черный, 50 - красный, 30/1 - коричневый, 16 - отсутствует (не используется)
Александр22, рассмотрим схемку.
Смотри на выключатель наружного освещения 54. Как видишь, питание на него подаётся от замка зажигания по чёрному проводу. Это возможно при положении ключа 1, 2, 3 по схеме (или положения 1, 3, 4 из сообщения #2)
Возможно придётся пошагово проверить цепи включения габаритов/ближнего/дальнего.
гаснет, в момент когда заводишь, или когда завёл и уже работает?
да гаснет когда заведена машина
Это как?
Какая релюшка? :bw:
снял фару... снял старую лампочку света и габарит... вставил новую лампу и габарит... одел клему... вставил фару... достал все контакты из замка зажигания... зачистил... вставил по новой (один перепетал, снова все достал... вставил обратно по схеме)... переключил переключатель габаритов в положение ВКЛ. все горит (приборка... по клацал... всё работало) потом завёл машину и всё всё потухло....
Александр22, когда машина заведена - дальним помигать можешь?
У тебя какая машина?
нет, когда машина заведена то моргать не могу....
Ваз 2101
всё зделал наканецто... большое спасибо Змею... за консултацию... (прозванивал как ты говорил) но причина была в выгоревших контакерах.... заменил.... теперь всё круть светит))) еще и панельку приборов как раз паменял на светодиодную... (давно руки не доходили, а тут уже полез то как раз и зделал.... могу выложить фоты приборку если кому интересно)
усегда пожалуйста :)
... но причина была в выгоревших контакерах....
в выгоревших контактах на выключателе освещения?
Змінено користувачем Змей
