Tolik003
Поршеньки на задних рабочих цилиндрах
С чем может быть связанно что поршенек из цилиндра выходит далеко в последствий чего жидкость вытекает(накладки на колодках новые). Диаметр барабана больше чем нужно или нужно колодки регулировать эксцентриками?
Скорее всего это выработка барабанов... если цилиндрики не бракованные..
1.Выходит поршенек только на левом колесе.
Может это исправить путем: наварить немного на верхнюю часть колодки которая состыкуется с поршеньком?
2.И кстати не могу понять как мог сальник внутри цилиндра порваться. Это уже другая проблема. счастье что порвался как раз дома а не в дороге.
3.Хочу поставить саморегулирующиеся цилиндры но я так понял что они одноразовые пока не струтся накладки, или поршенньки можно как то назад утопить?
Змінено користувачем Tolik003
можно попробывать, во всяком случае хуже не будет..
Ставь и не думай че попало, все там назад утапливается..:multi: как они могут быть одноразовые?
Но если выработан барабан, его лучше заменить, хотя можно и на колодку доварить пару милиметров тела...
Змінено користувачем Мец
Имею ввиду что они же выходят только из цилиндра а в обратную сторону они же фиксируются, тогда как их можно назад утопить?
На копеечные щиты их можно ставить? А то я перечитал много тем на форуме но так и не понял.
Отпускаеш штуцерок (для прокачки который с обратной стороны), и утапливаешь..
Говорят что нет, но можна подогнать по месту напильником щиты, там не много. и выкинуть ексцентрики . (У меня знакомый на москвич поставил 05 самоподводные цилиндрики) Я на своей 21013 ставил, все стало нормально и работает. Змінено користувачем Мец
Можно однозначно. Токо и на распорную планку тоже. Сам так делал года 2 назад. Подробностей правда не помню. Эксцентриков у меня нет. И колодки не самоподводящиеся. Машина 05. За 01 точно не знаю-там наверное чуть подругому-но принцип с наваркой должен подойти. Наваривал в связи с проточкой барабанов.
Кстати о проточке барабанов. Где то в нете читал что можно прикрутить его обратной стороной, поддомкратить машину, завести-включить 1 передачу и протачивать бруском наждачным прижимая его к дорожке с одной стороны. Брусок самоцентрируется в руке и вроде как получается неплохо. Имхо хотя бы буртик можно убрать таким способом-а там как будет получаться-пробовать надо.
Змінено користувачем Zir
правка
В моем случае наваривать на распорную планку не нужно так как колодки в нее упираются с двух сторон в то время как имеется зазор между канавкой поршенька и частью колодки которая упирается в нее. Раньше я просто поворачивал поршенек канавкой горизонтально и так колодки практически упирались в поршеньки но не фиксировались в смещении по горизонтали. Фактически это думаю не безопасно
лучше ничего не наваривать, а сразу поменять барабаны (если дело в них), иногда еще колодки с кривым каркасом попадаются - попробуй на всяк случай колодки местами поменять
путем легкого постукивания
становятся без всяких переделок, только надо эксцентрики свести
в мене була така сама проблема барабани зносилися, циліндрик з лівої сторони випригував аж злазив пильник, витікала гальмівна рідина( при гальмуванні пищали+потьоки по щиту). Спробували наварювати стиковочну площину колодки з циліндриком, а задні колеса гальмували з різним зусиллям, короче тормоза ніякі. Потім я купив нові барабани Автоваз, поставив, гальма не впізнати, задні гальмують рівномірно.Одне що треба додати це циліндрики 05 бо ексцентрики померли, колодки держе ручнік.
