ajm 379 Скарга Опубліковано: 2 травня 2011 Кто что думает: При замене трубки (1) тосол надо сливать полностью или только с блока? Или если пережать шланги и быстро заменить трубку тосол можно вообще не сливать? еще вопрос: как лучше - на стык трубки и помпы герметик ложить или нет? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 2 травня 2011 Я думаю только с блока можно слить. Герметик я ложу везде, только с умом. Чтобы потом не отрывались сопли и не забивали систему. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 2 травня 2011 golden88, понятно, спасибо! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RazeR 1 Скарга Опубліковано: 2 травня 2011 (змінено) Я недавно у ся менял термостат и патрудки охлаждения, так выехал " в чисто поле " поснимал патрубки ( конешно с них текло шо ппч, но не всё вытекло ) поставил новые, долил тосола и ВУАЛЯ, всё готово Тока генератор и стартер прикрывать надо хоть тряпкой какойто!! Змінено 2 травня 2011 користувачем RazeR Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
feb73 4 Скарга Опубліковано: 2 травня 2011 ajm, обращай внимание на толщину фланца этой трубки. Сейчас его делают тоньше, чем оригинал. Следствие-если чуть пережмешь болты, а там много и не надо-начнет антифриз сочиться. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_lys 4 Скарга Опубліковано: 2 травня 2011 ajm, Стоит слить тосол с блока, что-бы избежать больших потерь. А дальше термостат (если он холодный) перекроет поток из радиатора. Когда я имел проблемы со шлангами в системе охлаждения, то тосол хлестал неслабо даже при закрытой пробке радиатора. И каждый раз как минимум пол-литра доливал. Как бы аккуратно не старался слить - обязательно разольёш. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 2 травня 2011 Всем спасибо! завтра поеду за новой трубкой Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 4 травня 2011 нашел трубку с толстым фланцем) правда, она из более мягкого металла, чем старые трубки из десятка трубок была только одна, у которой плоскость фланца не кривая Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gmek 6 Скарга Опубліковано: 4 травня 2011 Я бы не сливал просто потом долил и все. Самое главное не завоздушить систему. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexdoc 13 Скарга Опубліковано: 15 травня 2011 При замене трубки (1) тосол надо сливать полностью или только с блока? Или если пережать шланги и быстро заменить трубку тосол можно вообще не сливать? 1.Поставь кран на блок, с ним сливать проще, аккуратнее и экономнее. 2.Выкинь нах ту мет трубку да поставь шланг. Сегодня себе так сделал. 3.Фланец полирни на всякий случай на точильном камне, бо оно сейчас делается все кривое шо пипец. И герметик не нужен будет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 15 травня 2011 Выкинь нах ту мет трубку да поставь шланг. хорошая идея, но я ее уже давно заменил Фланец полирниперебрал много трубок, но все-таки одну с ровным фланцем нашел у большинства он был погнут шо ппц Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MrIks 1 Скарга Опубліковано: 14 червня 2011 2.Выкинь нах ту мет трубку да поставь шланг. Сегодня себе так сделал эт через тройник и обычные шланги организовать. просто думаю менять патрубки и плюс кран отопителя начал течь, падло, и еще стоял раньше газ, щас остался редуктор, хочу выкинуть его и сделать все по-человечески. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gmek 6 Скарга Опубліковано: 14 червня 2011 Может немного не в тему, но все же. Если менять сальник коленвала передний, сливать весь тосол или можно ограничиться только радиатором? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 14 червня 2011 седня опять долбся с этой трубкой) пришел в гараж - а под машиной накапано, между трубкой и помпой мокро) поджал гайки, потом прогрел движок и опять поджал "на гарячую" - теперь сухо только радиатором? лучше весь тосол слить Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 14 червня 2011 При замене трубки (1) тосол надо сливать полностью или только с блока? Я когда менял термостат сливал только с блока при этом поддомкратив правое колесо - тосола разлил грам 100-150 не больше (с радиатора слить не получилось - болт намертво прикипел). В твоем случее при таком способе ничего не должно потечь. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_lys 4 Скарга Опубліковано: 14 червня 2011 .....Если менять сальник коленвала передний, сливать весь тосол или можно ограничиться только радиатором? Прошлым летом менял упомянутый девайс и сливал тосол из радика полностью, т.к. для удобства работы снимал полностью радиатор и заодно поменял помпу (имела большой люфт подшипника), а из блока тоже немного слил (около 1 литра), а остальное не выпустил закрывшийся термостат. И кстати, после замены помпы движок стал тише работать, зашептал как говорят. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
