tarasUA
Нет напряжения на катушке зажигания
устанавивал проводку 2103 на ВАЗ 2101 САМ
после установки не идет питание не катушку зажигания все провода целые(тестер помогал) ,замок исправен (пробовал 3 разных)
и как это не странно постоянно работают дворники не реагируюя на переключения и полное отключения выключателя ,реле
Замучался совсем поиогите кто что знает ,может что то нужно подключить паралельно,
что бы пошло питание на провод 15
По моим наблюдениям, для того что бы пошло електричество на 15 (голубой) нужно что было постоянное напряжение на проводе 30/1 (коричневый ,генератор)
ТАК ЛИ ЭТО ВСЕ ? ПОМОГИТЕ ПОЧТИ ВСЕ СДЕЛАЛ :bk:
[MOD="ajm">название темы исправил[/MOD]
Змінено користувачем ajm
Твои наблюдения верны. 30/1--15 это и есть зажигание. Только выложи схему (или дай ссылку) по которой ты делал.
По дворника смотри здесь
" rel="external">Посилання
Змінено користувачем 2-ешник
картинко поправил
tarasUA, отсоедени от замка клеммы "30/1" и "15". Возьми два провода, один соедени "плюс АКБ - 30/1", другой "15 - катушка" и включи зажигание. Если включится - то проблема в проводах, если не включится - то в контактной группе замка
спасибо разобрался ! небыло питания на генератор =)
но проблема постоянно включонных дворников осталась ,проварачиваю ключ и дворники начинают работать не реагируя на переклчения и отсоединения реле
значит от замка зажигания на дворники идёт "+". А реально должен идти ч\з подрулевой
проверить подключение на замке зажигания
