Sergey74 1 Скарга Опубліковано: 16 грудня 2007 Сегодня купил всю ходовую по передку-аморты Hercog Германия газ-масло,новые нижние рычаги,шаровые все и наконечники тоже Германия.Стяжка для пружин тоже Германия(150грн :shock: ).Привез,разобрал передок и всю мою радость омрачила трещина в стакане по кругу(полкруга где-то) под резиновой фигнюшкой...Завтра хочу собирать,но хотелось бы что-то придумать с этой трещинкой.Варить смысла пока нет,маленькая трещина еще да и машина вся залита под завязку.Что можно придумать,чтобы дальше не шла? И какие пружины самые мягкие,с какой маркировкой? И производитель какой лучше... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
PooZzz 1 Скарга Опубліковано: 16 грудня 2007 незнаю чем тебе помочь,но хочу узнать .... напиши сколько стоят газ масло амарики.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sergey74 1 Скарга Опубліковано: 17 грудня 2007 PooZzz :D Да буду ставить сегодня так как есть Короче,я долго маялся с выбором-чтобы и по деньгам было нормально и по качеству....Была Каяба за 500грн комплект(весь базар ею заполнен,Тайвань),но я нашел чисто немецкие Herzog ,не Китай и не Тайвань Двухстороннего действия...Вобщем я взял за 350 или 370грн комплект.Точнее не скажу-брал всю ходовую у этого человека и цену помню только окончательную Комплект рулевых наконечников тоже этой фирмы-160грн,это я помню потому что долго мялся-хотел позже покупать,а потом решил,что нужно заодно поменять и наконечники. ЗЫ:когда разбирал подвеску обнаружил,что потек один из амортизаторов которые ставил летом....не зря купил новые Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sha 2 Скарга Опубліковано: 17 грудня 2007 Sergey74 Если эта трещина сверху, возле отверстия под шток амортизатора - надо купить специальную ремонтную шайбу и ехать к сварщику усиливать стакан. Если где-то в посадочном месте пружины, так темболее усиливать и не жаться на потерю времени. Когда трещеина обойдет весь круг и у тебя что-то развалится ремонт будет стоить дороже. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sergey74 1 Скарга Опубліковано: 17 грудня 2007 sha Спасибо за совет! Только как ехать-то с разобранным передком? Буду по весне это делать,жаль полуавтомата нет...а то сам бы заварил...Взял пружины передние СПб-190грн!!! :shock: За 100 не решился Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sha 2 Скарга Опубліковано: 17 грудня 2007 Sergey74 Так что всетаки треснуло? :D Верхушку, где крепится амортизатор можно подваривать не разбирая подвеску, сверху тонкой горелкой туда вполне можно залезть (толстой получится только все загадить окалиной :D ). Вообще - неповерю, что у твоих соседей по гаражу нету полуавтомата или поблизости нет сварщика, который бы согласился прикатить полуавтомат и подварить, что тебе надо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sergey74 1 Скарга Опубліковано: 18 грудня 2007 sha Треснуло под чашкой пружины... У меня частный дом,у соседей полуавтомата нет.А у кого есть-даже просить не хочу,все равно не прикатят или цену заломят нереальную.Впрочем,вчера собрал перЕд как было,сегодня только новый маятник и наконечники рулевые.Если успею,то и задние пружины.Вот только прикол-передние пружины с желтой маркировкой,а когда поставил,то перЕд выше стал... :poz: Че за фигня? Или они просядут? Старые пружины тоже с желтой,так новые ниже,чем старые,а перЕд подняли...Странно...И еще,как снимать задние пружины? Никогда туда не лазил Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SLIP 2 Скарга Опубліковано: 18 грудня 2007 Sergey74 Жёлтые жестче чем зелёные. Задние пружины снимать не сложно - действуй по инструкции - надо иметь удобный лом только. лучше делать вдвоём с помощником. ну если есть стяжка пружин то и одному просто. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
F.I.X. 3 Скарга Опубліковано: 18 грудня 2007 SLIP А как там стяжками то пользоваться :shock: ? Разве что есть наружные... По-идее там нужно открутить амортизатор от моста и тяги(???) потом поддомкратить машину и снять одну из пружин. В мультимедийном пособии неплохо описан процесс. Когда пружину поставишь на место и прикрутишь тяги (не сильно зажимая!), там есть нюансы (как при смене сайлент блоков - нагрузить машину и т.д.), которые тоже изложены в этом руководстве... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sergey74 1 Скарга Опубліковано: 19 грудня 2007 Задние поменял-проще простого :D Откручиваешь амортизатор и поднимаешь машину и никаких стяжек-сами выскакивают А про зеленые пружины не знал,провтыкал...Теперь с газовыми амортами будет наверное жестковато? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
коточек123 1 Скарга Опубліковано: 2 грудня 2011 shaТреснуло под чашкой пружины... У меня частный дом,у соседей полуавтомата нет.А у кого есть-даже просить не хочу,все равно не прикатят или цену заломят нереальную.Впрочем,вчера собрал перЕд как было,сегодня только новый маятник и наконечники рулевые.Если успею,то и задние пружины.Вот только прикол-передние пружины с желтой маркировкой,а когда поставил,то перЕд выше стал... :poz: Че за фигня? Или они просядут? Старые пружины тоже с желтой,так новые ниже,чем старые,а перЕд подняли...Странно...И еще,как снимать задние пружины? Никогда туда не лазил трещину завари поставь ремонтную планку её тоже обвари по контуру,но не в сплошную,а сделай её подвижной.Я всем так делаю,все довольны! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
