djurka
Зачем нужно резиновое кольцо на полуоси
Ничего подобного на форуме не нашел, если есть, ткните носом, а тему можно удалить. Есть в заднем мосту 2 резиновых кольца. Стоят между чулком и тормозным щитом (там такая небольшая канавка под них).
1. Нафиг они там нужны (в тернете нифига не нашел, на форуме аналогично).
2. Реально ли эти резинки купить? (в двух магазинах спрашивал, сказали что нету, и что это такой дефицит, что его фиг днем с огнем найдешь).
ТОже интересует данный вопрос какую они роль выполняют. Купит нигде не смог, вырезал с обычной резины ленту и напаковал туда)
Уплотнительные. Чтобы срань с тормозного щита не стекала.Защита подшипника от попадания грязи. :)
Купить можно на базаре у " резиновых барахольшиков (Есть все.Какое нужно ищи в куче)" подобного диаметра и толщины.
Змінено користувачем Evgen
тоесть, если все таки окажется, что купить его нереально, можно тормозной щит к чулку тупо на герметик посадить?
Тільки герметиком треба підшипник мазати, щоб підшипник до моста не приржавів. Я обходжусь літолом. Це кільце ще й не так легко вставити в канавку - його підшипник часто перерізає.
А какого диаметра это кольцо, кто то знает? Самого кольца, и жылы, чтоб када в куче резинок на рынке буду рыться, можно было хоть немного сориентироваться?
Візьми підшипник півосі - кільце повинно без натягу прилягати до зовнішнього кільця. Діаметр гумки біля 2мм.
VETERAN,Десь в гаражі стара піввісь має валятися, треба розгребти завали, подивитися. А як на рахунок діаметру самої ризинки (жили)? І як вона зветься по феншую, а то в тернеті не можу знайти
А що старих (або нових) підшипників нема?
VETERAN,Нема. Тільки стара піввісь з підшипником, десь в завалах, в гаражі має бути.
djurka, на вибір є три варіанти: 1 - носити піввісь в кишені і міряти; 2 - купити підшипник і запірне кільце та мати можливість відремонтувати піввісь; 3 - зняти підшипник з півосі. Можна ще з чогось зробити шаблон, але з ним буде більше возні, ніж зі зняттям підшипника.
Діаметр резинки відповідає внутрішньому діаметру щитка, де колодки висять.
Резинок хватає на базарі, купляв за гривню штуку.
Взагалі то в інтересах продавця знайти ту резинку і продати.
VETERAN, є ще один варіант. Взяти дома штангенциркуль, знайти (читай відкопати з під хламу) в гаражі піввісь, поміряти діаметр підшипника, через формулу вирахувати довжину півкола, і на базарі резинки складати пополам, і міряти лінійкою.
liuskywalker, Значить хтось шустріший за тебе вже там побував, і благополучно те все діло скомуніздив :bm:
Відчується відсутність кільця, коли буде спроба вийняти піввісь, якщо довго не витягав.
djurka, при вимірюванні лінійкою прийдеться враховувати зміну розміру із-за згину.
Я взагалі слабо розумію доцільність того кільця, адже там є спеціальний отвір в кожусі підшипника і тудою може потрапляти волога.
