Geralt 1 Скарга Опубліковано: 31 травня 2011 Доброго времени суток! Машинка ВАЗ 21011, актуаторы на всех дверях, ЦЗ заведен на сигналку. После зимы вылезла болячка: закрываю пультом - все четко - все двери закрываются, на сигналку становится, а открываю - снимает с сигналки, но не открывает двери. Водительскую открываю ключем (после снятия с сигналки) - срабатывает открытие всех дверей. Может кто сталкивался с подобным. В чем может быть причина? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 31 травня 2011 Если открывает ключем ето хорошо реле ЦЗ впорядке,посмотри провода которие идут от сигналки на Блок ЦЗ может в проводах плохой контакт.Также желательно снять обшывку и посмотреть как ведет себя акуатор может просто нужно подрегулировать его тягу. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sound27 1 Скарга Опубліковано: 31 травня 2011 Доброго времени суток!Машинка ВАЗ 21011, актуаторы на всех дверях, ЦЗ заведен на сигналку. После зимы вылезла болячка: закрываю пультом - все четко - все двери закрываются, на сигналку становится, а открываю - снимает с сигналки, но не открывает двери. Водительскую открываю ключем (после снятия с сигналки) - срабатывает открытие всех дверей. Может кто сталкивался с подобным. В чем может быть причина? Похожая ситуация была у меня только что, проверил для начала все провода, проверил реле,а потом как оказалось накрылся в водительской двери главный активатор, поехал купил новый поставил,все заработало как часы. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Foma 1 Скарга Опубліковано: 31 травня 2011 Аналогичная проблема - оказалось окислились соединения главного активатора в дверце Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MORDA 17 Скарга Опубліковано: 31 травня 2011 Не корректно задан вопрос. Уточни, не открывается как? Вообще нет никаких действий, тоесть молчит, или же при прпытке открыть дергается, но ему какбудто не хватает силы? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Geralt 1 Скарга Опубліковано: 1 червня 2011 Не корректно задан вопрос. Уточни, не открывается как? Вообще нет никаких действий, тоесть молчит, или же при прпытке открыть дергается, но ему какбудто не хватает силы? Значит так. Закрываю: 1. звуковой сигнал 2. световой сигнал 3. КЛАЦ! закрылись все двери дружно. все четко. нигде ничего не заедает Открываю: 1. звуковой сигнал 2. световой сигнал 3. ...и тишина, ни щелчков, ни попыток открыться, ниодин не дергаеться Открываю ключом водительскую дверь: 1. КЛАЦ! открылись все двери дружно. все четко. нигде ничего не заедает. Провода на сигналке и блоке ЦЗ проверял, контакты впорядке. Дверь пока не разбирал. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sound27 1 Скарга Опубліковано: 1 червня 2011 Значит так. Закрываю: 1. звуковой сигнал 2. световой сигнал 3. КЛАЦ! закрылись все двери дружно. все четко. нигде ничего не заедает Открываю: 1. звуковой сигнал 2. световой сигнал 3. ...и тишина, ни щелчков, ни попыток открыться, ниодин не дергаеться Открываю ключом водительскую дверь: 1. КЛАЦ! открылись все двери дружно. все четко. нигде ничего не заедает. Провода на сигналке и блоке ЦЗ проверял, контакты впорядке. Дверь пока не разбирал. У меня вчера такое же было,все те же признаки,разбери дверь, проверь там провода, если и там все провода в порядке, тогда меня главный активатор, меняется он за 10 минут,стоит он 35 грн Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MORDA 17 Скарга Опубліковано: 1 червня 2011 цепь вызванивалась? Белый и бежевы открытие/закрытие. Управляется массой. Нужно прозвонить нет ли обрывов на этик 2 проводах. Сказалбы точнее, но не помню какой цвет открывает а какой закрывает. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Graf07 1 Скарга Опубліковано: 29 грудня 2011 всем привет. возникла такая проблема: Недавно заметил, что водительская и пассажирские двери стали бить током при прикасании. В это же время появился какой-то глюк у центрального замка - после закрывания с пульта сигнализации он подергивает кнопки замков дверей как-будто хочет еще раз закрыть уже закрытые двери. Повторяется это периодически - от 10 сек до 1 часа. Все бы ничего, но на эти подергивания реагирует сигнализация и дает предупредительный сигнал. Недавно появился еще один глюк - центральные замки чото подергивает после открывания и закрывания за собой двери. Кто из шарящих в электрике сталкивался - подскажите в чем проблема. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 29 грудня 2011 меняй главный привод Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Graf07 1 Скарга Опубліковано: 29 грудня 2011 это чо такое? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 29 грудня 2011 ....а потом как оказалось накрылся в водительской двери главный активатор, поехал купил новый поставил,все заработало как часы. Вот что.. это привод с концевым выключаетелем.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Graf07 1 Скарга Опубліковано: 29 грудня 2011 а как убедиться что проблема именно в нем? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 29 грудня 2011 Прозвонить, замыкается-ли концевик в нем когда привод закрыт Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
