ARTEMON 3 Скарга Опубліковано: 2 червня 2010 Наконец, поставил сидения передние катаюсь уже неделю правдо при установке прищлось пожертвовать родными креплениями сЕгодня подогнали под место установки и задние, уже стоять ну чуть работы ищё сними осталось, надо зарепить спинку чтобы пр и сильном торомжении она не слаживась) и там купить карпет или ковролин и закрыть места открывшиеся после установки( мой генератор доживает последние дни9( пищит как резаный( хорошо восьмёрошный уже едит. Также не понятное творится( с температурой двигателя(( Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kan 1 Скарга Опубліковано: 2 червня 2010 о зачетные сидухи ,чем то похожи на мои а вобщем молодец,работаешь над машинкой. а с температурой мож термостат выделываеться... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ARTEMON 3 Скарга Опубліковано: 2 червня 2010 kan, Так твои сидухи и толкнули на поиск, уто как посидел и загорелся Ага работаю над ней тока она этого не ценит(( всё ломается и ломается. А термостат первым делом проверил горячий и верх и низ, чуть ругу не обжог( Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kan 1 Скарга Опубліковано: 2 червня 2010 ну я думаю она еще отплатить тебе добром а ламаються и иномарки не фсе ездит вечно тоько имхо дорого их ремонтировать а капеечку подешевле будет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vazolybitel 1 Скарга Опубліковано: 2 червня 2010 По поводу нагрева попробуй продуть все и помыть радиатор , если не поможет , можно просто запаять термостат и будет аля летний вариант термостата(проверено,работает). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ARTEMON 3 Скарга Опубліковано: 6 червня 2010 Сегодня переставил генератор 08 теперь вроде нормальная зарядка, осталось поставить реле с другое чтобы лампочка тухала. смотрел стартер вроде всё внорме, ну поменял крышку втягивающего, восле замены вроде нормально заводолась пару раз, поездил и снова что то выбрыгивается стартер(( С перегревом разобрался то когда двигатль перекинул мало воды залил(( Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Rassel 6 Скарга Опубліковано: 6 червня 2010 ARTEMON, от какого опеля задние седла? удобные? не проваливаешся когда садишся??? как геморно их ставить?? и сколько денег просят за них? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ARTEMON 3 Скарга Опубліковано: 7 червня 2010 Rassel, Сидения брал с Опеля Вектры 91 год чтоли, комплект 2 передних и заднее взял за 800гр. ну как сказать если руки есть можно всё поставить, вроде удобные не просиженные, не проваливаются в отличии от родных что были, можно плюхнутся и копчком о днище достать. сёдня доделал крепления, теперь нижняя часть сидит на месте не подвижно, и задняя спинка не слаживается при торможении мне они больше нравятся чем родные ещё отрегулировал задние ексцентрики педаль торможа хвататет раньше Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Rassel 6 Скарга Опубліковано: 8 червня 2010 ARTEMON, Спасибо большое! Ато меня задний диван не нравится, как ты сказал, "Плюхнуться и копчиком до днища достать". А с тормозами молодец! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ARTEMON 3 Скарга Опубліковано: 20 липня 2010 Сегодна наконец поменял, редуктор заднего моста а то мой выл как самолёт(( редуктор 01 брал у van c форума, замена не прошла без потерь, жертвой пал тормозной барабан, он был треснытй и поэтому замену ему купил сразу, а вот снять его не получалось даже с уговорами молотка)) а света в гараже нету, начали пилить ножовкой по трещине, а он собака не вс качую не сдаются(( потом высверливал возле полуоси, и через пару часов мучений его победили)) вот он после расправы)) потом вовремя сборки вывели из себя пружины на колодки(( подскажите как их ставить одному, т.к. вдоём еле потавили их на место(( вроде собрали не гудит, а там посмотрим поприслышиваюсь Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 20 липня 2010 ARTEMON, барабан один сменил? они же парой меняются также как и колодки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ARTEMON 3 Скарга Опубліковано: 20 липня 2010 WAZ, я с разборки взял, он тоже поношеный, если сильно будт заметна разница в торможении, придётся оба менятьь, недавно видел копейка изза резкого торможения на асфальте развернуласб на 90градусов( эт и есть последствия? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ARTEMON 3 Скарга Опубліковано: 21 липня 2010 АААА. недолго музыка играла( что начало подвывать сёдня и застучало зади даж незнаю как какбутто кардан болтаеца, хотя сам затягивал, всё должно быть нормально, нет сил(( хочется её с обрыва скинуть Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gmek 6 Скарга Опубліковано: 21 липня 2010 ARTEMON, А ты кардан помечал когда его откручивал? Его нужно ставить в такое же положение. А иначе получаются такие вибрации Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ARTEMON 3 Скарга Опубліковано: 21 липня 2010 Gmek, Дело в том, что редуктор другой, а нанём не было меток, и когда ставил, в гараже, заводил, без колес на керпичах, вибрация была, там мож ток перевернуть кардан в другое положение, та щас звук такой как что то открученное, и телипается даже на малой скорости когда только торгаеся(( Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ravenqwerty 1 Скарга Опубліковано: 21 липня 2010 вовремя сборки вывели из себя пружины на колодки(( подскажите как их ставить одному, т.к. вдоём еле потавили их на место(( вроде собрали не гудит, а там посмотрим поприслышиваюсь Заточенной отверткой. Пружина соскальзывает сама в отверстие Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gmek 6 Скарга Опубліковано: 21 липня 2010 ARTEMON, попробуй кардан прокрути и поставь на место в другом положении Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ARTEMON 3 Скарга Опубліковано: 21 липня 2010 Gmek, ravenqwerty Спасибо, буду пробовать с карданом ,как появится вдохновление на эту машину(( Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ARTEMON 3 Скарга Опубліковано: 23 липня 2010 Сёдня, поехал в гараж, одно колесо ваще подклинило(( заднее, оказалось раскрутиля болт, которым я прикрутил планку ручника(( и там хрустеЛ , по совету Gmek, провернул кардан на 180 гр. вроде получше стало. и завёл включил 4 и с ямы слушал что там звуки издаёт, мне показалось это подвсной, или коробка на хвастовике, подвесной залил вд, вроде назад ехал, гула не було слышно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
19vitalik76 8 Скарга Опубліковано: 20 серпня 2010 Артем,по поводу замка багажника,подсоедини какбыло,только кнопку на брелке держи 2-4 секунды. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ARTEMON 3 Скарга Опубліковано: 26 серпня 2010 (змінено) 19vitalik76, спасибо попробую в воскресенье сделали с другом двойной стабилизатор, прадо проехал мало но вроде и прадо пожоще стала. сёдня отановили гай ци и давай за ручник, а я то знаю что он с весны не работает, и влепили штарф типа за знак что бы талон то не забирать(( поехал купил трос длинный 45гр он заржавел, и поменял, теперь работает, тока всё собрал поставил, ,смотрю капает на колесо тормазная потёк, цилиндрик(( поеменял ограничетели на передние двери, стали только при помощи молотка и напильника) и пока лазил под машиной обраружил что подтикает помпа(( трос длинный 45гр ограничетели 2 шт-36гр Змінено 27 серпня 2010 користувачем ARTEMON Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ARTEMON 3 Скарга Опубліковано: 27 серпня 2010 сёдня поменял, тормозной цилиндрик и прокачал тормаза, сразу вроде было нормально, теперь снова плоховасто, не так тормазять как до этого( на ищё будет прокачать. ручник работает но над ищё подтянуть что бы на 3 щелчка, и поменял помпу, строай совсем гаплык был, болаталсь(( теперь снова ездит и не грется) ремонт цилиндрик 5ный - 48гр. тормозно маленька 11,5 помпа санк петербург 121гр. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ARTEMON 3 Скарга Опубліковано: 31 серпня 2010 (змінено) Наконец сделал, открытие багажника с сигналки)) доволен что слон)) теперь можно заваривать дырку замка 19vitalik76 кнопку и правдо надо держать пару секунд, наверное что бы нечайно не нажал Змінено 31 серпня 2010 користувачем ARTEMON Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Леонид 1 Скарга Опубліковано: 1 вересня 2010 Наконец сделал, открытие багажника с сигналки)) доволен что слон)) теперь можно заваривать дырку замка 19vitalik76 кнопку и правдо надо держать пару секунд, наверное что бы нечайно не нажал а зачем заваривать замок на багажнике? вдруг, не дай Бог, чё случицо с проводкой, электрикой и т.д как потом механическим путём открывать? с помощью лома? ИМХО Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Antop 21 Скарга Опубліковано: 1 вересня 2010 а зачем заваривать замок на багажнике? вдруг, не дай Бог, чё случицо с проводкой, электрикой и т.д как потом механическим путём открывать? с помощью лома? ИМХО С помощью троса. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
